    Hey Marvin,
    zunächst einmal spannst du beide Riemen.
    Sprich den Riemen von Getriebe zu Vorgelege als auch den Breitkeilriemen von Vorgelege zur Kurbelwelle des Motors.
    Dies wird durch Verschieben des Vorgeleges und/ oder der gusseisernen Motorkonsole (das Teil, wo der Motor drauf steht) erreicht.
    Beide Riemen sollten adäquat stramm, aber nicht zu stramm sein.
    Zur Einstellung der HAKOmatic:
    1. Der Hebel/ Arm, welcher die äußere HAKOmatic Scheibe Richtung der anderen am Motor anpresst, dieser verfügt über zwei Einstellschrauben. Die hintere Schraube (Ri. Fahrersitz) begrenzt den Endanschlag. Die vordere Schraube (Ri. Motor) gibt die Vorspannung an. Die vordere Schraube stellst du so ein, dass der Selzug entlastet ist und der Bügel/ Hebel/ Arm die HAKOmatic-Scheibe so nah an den Keilriemen drückt, dass links und rechts ca. 3mm Platz sind. Wichtig ist, dass der Keilriemen nicht press anliegt und dass er auf dem Nadellager, welches sich auf der Kurbelwelle befindet, frei drehen kann.
    2. Am Hand-Bedienhebel der HAKOmatic ist eine Rendelschraube. Dort liegt die Zughülle an. Mit Hilfe diese Schraube stellst du den Leerweg des Hebels bzw. des Seilzuges ein. Der Leerweg soll so klein wie möglich sein. So, dass wenn du am Handhebel ziehst, der Arm/ Bügel am Motor die HAKOmatic-Scheibe so früh wie möglich anpresst. Je weniger Leerweg du hast, desto mehr kannst du den Wirkungsbereich der HAKOmatic ausreizen und desto schneller kann der HAKOtrac schlussendlich fahren.
    ACHTUNG:
    Der Wirkungsbereich der HAKOmatic muss u.U. begrenzt werden!
    Dies macht man am besten mit der Schraube, welche den Endanschlag des Hebels/ Arms/ Bügels motorseitig einstellt und mit Hilfe des Stellrings am HAKOmatic-Hand-Bedienhebels.
    Wenn man das vergisst kann es passieren, dass der Riemen über die Scheibe wandert!
  • Schön beschrieben :thumbup:
    HakotracT8 werden auch international restauriert:
    Hakotrac T6 und Hakotrac T8
  • Hallo Gemeinde :)
    Bin zwar immer noch am Aufbau - er steht auf den vier Rädern und bei Gelegenheit geht es dran den Motor draufzubauen , etc ...... pp ...... - ABER bin auch noch planen .
    Hab gerade die Elektrik durchgedacht =O Wie habt ihr die Elektrik gemacht ? Original ? Oder " irgendwie" neu/anders ? Wenn original dann die Fragen : Brauch ich den Blinkgeber als Original ? Wenn ja ich find da nix ;( Was ist bei dem Originalen zu beachten ? 6Volt Batterie - Wo habt ihr sie positioniert ? Welche Leuchtmittel ? Bezugsquelle ? ........
    Gruß Thorsten
  • Hatten wir diesen T6 schon? Mit Papieren und verlängerter Haube :vogel:
    https://www.ebay-kleinanzeigen…-1961/1308150238-276-2625
    Gruß Thorsten
    na, das dürfte davon abhängen, was Du damit vor hast....? Zulassung? Eher für die Ausstellung oder häufiger
    Nutzung nur auf eigenem Hof...?
    Die Batterie sitzt original hinten links am Rahmen über der Achse.
    Da ich mehrere Hakotracs habe, ist einer, den ich mal zulassen will, nur aus originalen Teilen zusammengesteckt,
    mit entsprechend hübscher Patina aber wenig Leistung in jeder Hinsicht (insb. Lichtausbeute)...
    Der Waldschlepper läuft mit 12V Agria Lichtspule und LED Scheinwerfern, damit man was sieht - alles aus der eBucht...
    "Halboriginal" kann man sich 1a mit Rollerteilen, insb. DDR Teilen Simson und Co. behelfen, günstig, bewährt,
    passt alles gut zueinander... Alte 6V Roller Batterien (schwarzes Gehäuse) bekommt auch noch häufiger 'unbefüllt'.
  • Grüß dich :S
    Danke für die Info. Will versuchen ihn zuzulassen . Verwenden : SPASS :P Keine Ackerarbeit ! Alle Teile eigentlich Original verwendet :thumbup: Batterie find ich dahinten doof , mal sehen ob ich sie dahin baue ;)
    Elektrik komplett da original, hoffe das alles noch geht . Schalter hab ich gemessen - schalten , Gleichrichter ??? wird man sehen ;) SicherungsKasten, Hupe, Kurzschluss Schalter, Scheinwerfer original Hella mit roter Scheibe hinten, Jokon Rücklichter, Steckdose Hella, nur der Binkgeber fehlt
    <X Wollte hierfür nur Tipps oder Ratschläge zur Verkabelung etc .....
    Batterie wollte ich irgendeine bestellen :/
    Was beachten ? Original Leuchtmittel rein oder bekomm ich LED durch ? Was ist mit beachten von Kriechströmen ???
    Gruß Thorsten
  • Einer der Vorbesitzer meines T6 hat auch den Rahmen zerflext um da ein neues Batteriefach
    einzusetzen :rolleyes:|| Also ich würde die am ursprünglichen Platz :P ...
    Erstmal schauen, ob die Lichtspule Strom liefert :S
    Gegen Spannungsspitzen hilft notfalls ein moderner Spannungsregler
    (habe ich am originalen T8 auch im Ladekabel zur Batterie).
    Kriechströme gerade bei langem Regen wird man nicht vermeiden
    können bei den alten Baugruppen...
    An meinen anderen 6V Oldtimern hatte ich bei der HU originale Leuchtmittel
    mit aber erklärt, dass die LEDs sicherer erscheinen bei der sonst sehr schwachen
    Lichtausbeute - gab nie ein Problem. Im Falle eines Falls kann das wieder anders
    aussehen wenn ein Unfallgegner behauptet, er wäre geblendet o.ä....
    Aber beim Spassmobil sehe ich da keinerlei Probleme 8o
  • Danke dir für deine Ausführungen :thumbup:
    Also 6 Volt Spannungs Begrenzer / Regler am Lichtspulenausgang - o.k klingt gut.
    Leuchtmittel werde ich noch sehen ^^
    Hast du noch einen Tipp wo ich einen Blinkgeber herbekomme ? :/
    Batterie werd ich sehen - informiere dich 8o
    Thorsten
