hatt jemand nähere Informationen wie die Drehzahlbegrenzungim letzten Gang (Geschwindigkeitsbegrenzung) bei meinem MF135 funktioniert?
'Ist das ein Ventil, das die Dieselmenge reduziert? Was fungiert hier als Geber?
Servus,
der MF 135 ist doch älteren BJ.
also dürfte er wenn überhaupt nur eine Mechanische verbindung zwischen Getriebe und Einspritzanlage haben - was ich mir kaum vorstellen kann.
Läuft da nichts erkennbares von der Schaltkulisse evtl. richtung Motor ?
gruß Fendtman
beim mf135 ist das eigentlich wie bei allen alten schleppern!
hier wird nur die motorenenddrehzahl mit der einspritzpumpe eingestellt und dann rennt der traktor in jedem gang so schnell wie er eben mit der eingestellten höchstdrehzahl läuft!
ich persönlich würde an der pumpe auch nicht all zu viel drehen nur um etwas schneller zu fahren!
Habe nur einen Stromlaufplan mit irgendeinemallgemein gehaltenen Geber und einer ebenfall schematisch gehaltenen Verbindung
zur Kraftstoffversorgung. Ob das natürlich zu meinem Baujahr passt?
In dem orginal Gutachten von 196x das zur erteilung eines Briefes diente gab es einen Anhang, den ich leider nicht besitze, mit drei angehängten Zechnungen, die das Prinzip der Drosselung erklärten.
Wer weis mehr darüber?
Denke kaum das hier irgendetwas elektrisch gedrosselt sein kann da der Schlepper ja sowieso nur aus mechanik besteht und keine Elektrische Einspritzung hat.
Tja ich habe nur diesen Stromlaufplan.
http://www.1200kb.net/index.php?seit…le556312802.jpg
Vieleicht hilft das weiter
und von dem teil was da mit der tankuhr(kraftstoffuhr verbunden ist gibt es dann einen mechanischen teil zur einspritzpumpe?
oder wie ist das in deinem schlepper verbaut?
Guten Tag
Mich würde die Schaltung interessieren. Ich hätte dir diverse Infos dazu. Das nennt man speed limitation das wurde viel in der Schweiz aufgebaut weil die Traktoren nur 20km/h fahren durften es hat im Getriebe einen Geber der an die Schaltgabel geht und merkt wenn der höchste Gang eingelegt ist und an der Pumpe im Rotor hat es ein nehmer der die Drehzahl beschränkt
Glaube dass das den Gast-Fragesteller nach 16 Jahren nicht mehr interessiert...
Bei Antworten auf das Alter der Beiträge achten und ggf. auf den Fragesteller klicken, wann der das letzte Mal online war.
