Hallo, heute kam meine neue Batterie, hatte die angeschlossen, als ich dann die zündung einschaltete, bemerkte ich einen qualm der aus der lichmaschine kam, nicht aber aus dem oberen teil wo sie angeschlossen ist, sonder iwo von der seite, es stank auch ganz fürchterlich und sie war sehr heiß.
Den Motor hatte ich nicht laufen lassen und hatte die batterie sofort abgeklemmt.
Diese "Phänomen" tritt nur dann auf wenn ich die Zündung anstelle
Was genau kann die ursache sein? ist sie defekt, sie wurde vor einem jahr eigl neu gemacht beim boschdienst ( ist ne bosch lima)
Den strom habe ich eigl auch nicht falsch angeschlossen, rot an plus und blau an masse.
Das kann ich mir nu nicht erklären wie sowas angehen kann
