ich habe eventuell vor mir einen Fendt Geräteträger zu kaufen.
Kann man die typen 220-225-230 nicht vorglühen?
Wie schnell laufen diese typen?
Danke
Schöne Grüße
Torben
Danke
Schöne Grüße
Torben
Hallo Torben,
Wir besitzen einen F220 und einen F225. Diese MWM Motoren kann man nicht vorglühen. 20km/h laufen beide ohne Probleme.
Markus
Gibt es die auch mit Schnellgang?
Wie ist das Anspringen im Winter wenn man nicht vorglühen kann?
gruß
Torben
Ich glaube bei deiner Frage gibt es erstmal ein Grundproblem....
Vorglühanlagen machen häufig nur bei Vorkammer-Diesel´n Sinn, da diese ein vergleichsweise schlechtes Kaltstartverhalten hatten (Vorkammer musste auf Temperatur gebracht werden).
Um dies zu umgehen installierte man Glühkerzen.
Die MWM-Motoren sind jedoch Direkteinspritzer. Sie haben ein wesentlich besseres Kaltstartverhalten und brauchen daher keine Vorglühanlage.
Sie springen meistens sogar wesentlich besser an als die mit Vorglühanlage (auch wenn dies nicht nur von diesem Faktor abhängt).
Aber wenn es dich beruhigt, soweit ich weiß war bei diesen Typen auch eine Vorglühanlage optional erhältlich.
Schnellgang (30km/h) war optional erhältlich (sicher bin ich mir jedoch nicht, lasse mich gern berichtigen).
moin,
den Schnellgang gab es beim F231 GTS serienmäßig. Die mit Schnellgang sind von weitem her an ihrem Preis zu erkennen... Und natürlich am Schnellgang-Hebel links vom Amaturenbrett.
Mit dem Startverhalten der Fendt GTs gibt es absolut keine Probleme, sofern die Motoren halbwegs gesund sind. Selbst bei -10°C kommen die eigentlich beim ersten Versuch nach wenigen Umdrehungen.
GTfan
das hört sich ja gut an das die GT`s gut anspringen ohne Glühanlage.
Gibt es denn jemand der andere Zahnräder für einen 220 oder 225er Gt anbietet damit er schneller läuft??
Torben
Hi,
darf man der Fendt - Bibel Glauben schenken gab es nur den F231 optional mit Schnellgang, nachrüsten kann sein das es möglich ist, ob man es eingetragen bekommt ist eine andere Frage, ob es technisch möglich ist und der Aufwand auf sich nur irgendwie lohnt die andere ....
Wer so einen GT kauft seit es als Hobbyholzer oder Oldtimerei der kauft sich das doch nicht um riesen Strecken mit zu fahren oder
Ansonsten würde ich meinen kostet so ein Umbau gut Geld, evtl. dann direkt einen Schnellgang-GT suchen und sich viel Mühe sparen.
Das mit dem Direkteinspritzen etc. wurde alles schon richtig gesagt, Startverhalten der MWMs ist gut solange sie fit sind.
ich weiß zwar gerade nicht welches getriebe in den Geräteträgern verbaut war, aber vielleicht ist es möglich von anderen Traktoren das Getriebe komplett auszubauen und beim fendt wieder einzubauen. (Ich denke, da wissen andere mehr als ich)
Aber da sollte einer bei gehen, der auch Ahnung davon hat, wenn es nämlich schief läuft, haste ein Problem...
so habe gerade mal im Fendt Typenkompass geschaut:
F220 GT, F225 GT und F230 GT sind nur mit 20km/h Stunde angegeben.
Der F231 GT ist dann mit 20 oder 30 km angegeben.
Der F220 hat ein Getriebe mit Doppel H Schaltung (1 Schalthebel) insgesamt 8 Gänge.
Der F225 hat ein Getriebe mit Drei Gruppen Schnell, Langsam, Rückwärts mit jeweils 4 gängen also insgesamt 12 Gänge
Es hat auch noch einen F220/1 gegeben der hatte dann das Getriebe vom F225.
Die Getriebe stammen von Fendt selbst. Ein Standard Getriebe von ZF wird nicht so einfach passen.
Markus
