Hallo Schrauber,
hab da mal so ein Prob. mit der Hydr. vom Hakotrac. Hab das Teilchen umgebaut gekauft,
jedoch waren die 2 Zahnriemchen scho durchgebrannt. Nach erhalt der neuen geht zwar das heben des Schneeschild und ich kann auch ca 2 Std. arbeiten jedoch dann nur mit viel Gas heben.Also Riemchen wieder verheizt.Auch mit versuch 2 und 3 mit starker Riemenspannung das selbe. Nach zerlegen der Orginal Walzenpumpe stellte ich starke Kratzer im Pumpeninneren fest. Ansaugung Eisenspähne beim umbau durch Vorbesitzer?
Na habe nun eine Bosch Zahnradpumpe eingebaut, aber wieder das gleiche spiel.
Neue Riemen verheizt! Nach tausch vom Steuerungshebel gegen ein Neues da es Orginal nicht gibt immer noch keine Besserung.
Stehe jetzt kurz davor Riemen gegen Kettenantrieb zu tauschen, aber wieso hat es beim Hakotrac ja im Orginal ab Werk kein Prob. mit den Riemen ?
Ist es Ratsam auf Kette umzusteigen?
