ZitatDie Kupferringe am Anschluss der Zulaufleitung sehen neuwertig aus.
auch neue werden nicht unbedingt helfen. Bringe die Ringe mit der Flamme (Propan reicht) vorsichtig zur Rotglut und sie werden wieder weich - danach abschrecken brauchts Du nicht, es sei den Du hast keine Zeit.
Ich hatte genau so ein Problem beim PD Junior. Stottern unter Last welches sich nach Wechsel des Dieselfilter gegeben hat um nach wenigen Wochen wieder da zu sein und immer schlechter wurde. Alle Leitungen waren pf***trocken.
- Es kann keine Luft rein da Falldiesel -
Das war die einhellige Meinung aller Fachleute und meine auch. Da ich einschließlich der Einspritzpumpe schon alles getauscht hatte habe ich die Zulaufleitung getauscht und die besagten Kupferringe ausgeglüht. Das unglaubliche geschah - er lief nach 2 Jahren erstmal wieder richtig gut - und das bis heute.
Andreas
