Moin!
An meiner Natter Einspritzpumpe kommt nach bereits kurzer Standzeit (1-2 Tage) Luft in die Leitung des 2. Zylinders. Meine Vermutung liegt am Druckstück(?).
Hier auf dem Bild mit einem Pfeil gekennzeichnet.
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-CJh9m3GtXuA/UTgu_l5NynI/AAAAAAAAChQ/fi4dKdv0WAw/s640/DSCN1418.jpg]
Ergebniss: Er springt logischerweiße nicht an und ich muß diese Leitung erst entlüften.
Hierzu schraube ich den Deckel des Pumpenkastens ab, löse die Überwurfmutter des Druckstücks, schraube das Druckstück los und drücke den Entlüfterknopf. Blasen steigen auf, Diesel tritt aus. Dabei schraube ich dann das Druckstück wieder fest. Anschließend Pumpe ich 2,3 mal um zu sehen das die Pumpe fördert.
Ist das der Fall, kommt die Überwurfmutter wieder rüber. Zu guter letzt löse ich noch kurz die Überwurfmutter an der Einspritzdüse bis auch hier beim Pumpen Diesel austritt. Nach dieser Prozedur startet er dann problemlos.
Seid ihr auch der Meinung das dieses Druckstück undicht sein könnte? Ist das ein "üblicher Verdächtiger" bei den Natter Pumpen? Da ist doch eine Kugel drin, oder?
Wenn nein: Worüber konnte noch Luft in Leitung 2 gelangen?
Lt. Aussage des Vorbesitzers wurde die komplette Pumpe vor ein paar Jahren überholt und eingestellt. Das glaube ich ihm auch soweit. Nichts desto trotz ist es immer ein Krampf wenn man erst vor jeden Start die Leitung des 2. Zylinders entlüften muss. Das nervt.
Gibt es diese Druckstücke einzeln zu kaufen? Wenn ja wo?
Danke für Eure Antworten!
gruß, Sven
