Hallo Kollegen,
an meinem Ford 2000 sabbert es an der Zapfwelle ,wahrscheinlich muss der Wellendichtring gewechselt werden.
Kann mir jemand eine Anleitung dazu geben ?
Mit freundlichen Grüßen
Motorradfetzer
91472 Ipsheim
Wellendichtring Zapfwelle Ford 2000 wechseln
Ganz einfach 2 Spax in den Wedi (Wellendichtring !
Voher Öl ablassen wär ratsam !
Wedi mit der Wasserpumpenzange aushebeln !
Die Flächen mit Bremsenreiniger sauber machen !
Neuen mittels Rohr gefühlvoll einklopfen .
Den Durchmesser des Rohres ca den Ausendurchmesser vom Wedi wählen .
Auf die innen Fläche des Wedis etwas Öl kann nicht schaden !Viel erfolg .
Gruß aus Franken
Um sich das Oelablassen zu sparen, kannst Du dir auch einen Hang aussuchen.
So habe ich es beim letzten Mal gemacht. -
- Offizieller Beitrag
moin,
hier habe ich das schonmal für einen Ferguson TE-F beschrieben:
http://www.traktorhof.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=8273
Zusammen mit der ersten Antwort hier müsste das sehr gut machbar sein.
Den Deckel an der Zapfwelle abschrauben und abziehen, Wellendichtring herausnehmen, neuen vorsichtig eindrücken und dann sehr vorsichtig den Deckel wieder über die Zapfwelle schieben. Am Besten eine Plastiktüte/Luftballon mit Öl benetzt oder ähnliches über die Verzahnung der Zapfwelle schieben, um die Dichtlippe des Dichtrings vor Beschädigung bei der Montage zu schützen.Siegfried: Aber doch hoffentlich nicht die Böschung zur Aue?
GTfan -
Aber in der Sandgrube Fabian.
Herzlichen Dank an Euch für die schnellen Antworten !!
Noch eine Frage :
Wieviel Liter Öl passt ungefähr in so ein Getriebe und kann ich dafür nehmen 10W/30 , das ich auch für den Motor nehme ?
Motorradfetzer -
Du solltestlaut BA ein SAE 20W/30
Oder SAE 80 EP Einfüllen leider steht keine Literangabe Dabei !
Nach Peilstab der oben neben den Schalthebeln ist !Gruß aus Franken
Herzlichen Dank !
Motorradfetzer
