Ich mache an meinem Fahr D90 mit MWM AKD 112 einen neuen Kolben und eine neue Laufbuchse rein.
Kennt jemand das Spaltmass zwischen Kolben und Zylinderkopf?
Spaltmaß MWM AKD 112 ?
laut meinen Unterlagen 0,68-1,1 mm.
Du wirst schon wissen, das du deinen Kopf mit Dichtung fest anziehen musst und dann das Maß messen!Gruß
Ja klar, das weiß ich wie das funktioniert, muss ja nur die Werte wissen damit ich weiß wie viel ausgleichsscheiben ich dann drunter packen muss.
Dank dir.
Hallo de-schleppy , mich interessiert , wie dein Fahr D90 mit dem neuen Zylinder & Kolben läuft . Gruß Titus .
