Hallo leut
ich hab einen holder b 12 und er leuft nicht hab kraftschtoff nur bis zu Einspritzpumpe von der Einspritzpumpe weg hab ich keinen mehr .
nun was ist das bin über jede antwort froh.
holder b 12
Hallo Matzeee,
willkommen hier im Forum.
Wenn der Kraftstoff bis zur Einspritzpumpe gelangt, und Du auch sicher stellen kannst, dass das System bis dorthin komplett in Ordnung und auch "blasenfrei" ist, würde ich als nächstes mal eine Verschraubung auf der Druckseite der Pumpe öffnen und Entlüften. Das Gleiche machst Du dann auch am anderen Ende der Einspritzleitung (an der Düse).
Das wäre die einfachste Möglichkeit und das funktioniert auch nur, wenn kein anderer Defekt vorliegt. Vielleicht hast Du auch eine schadhafte Einspritzpumpe, dann hilft Entlüften leider gar nichts.Kannst Du Dir bei weiteren Beiträgen bitte eine korrekte Schreibweise angewöhnen, dann macht es auch mehr Spass das zu lesen, was Du geschrieben hast. (Und man versteht es vor allem bessser!!!)
- Offizieller Beitrag
moin,
hast du den in diesem Zustand gekauft? Oder ist das Problem neu?
GTfan -
hab es schon mit entlüften versucht das hilft auch nicht ich hab die leitung komplett abgebaut
ist das Schwär die Pumpe aus zu bauen und muss man etwas besonderes beachtenja hab ihn in diesem zustand gekauft
Zur guten und richtigen Rechtschreibung gehören übrigens auch Satzzeichen!
moin,
vor demselben Problem stehe ich bei einem Sachs D400L zurzeit auch, der Motor ist in weiten Teilen sehr ähnlich zum bei dir verbauten D600L.
Alles Entlüften brachte bislang nichts, ab und an pumpt er mal etwas Diesel, dann plötzlich wieder nicht. Auch eine direkte Beatmung mit Diesel, also garantiert luftfrei, brachte keine Verbesserung. Ein Ausbau der Pumpe brachte keine gravierenden Schäden, Dreck oder Fehler zum Vorschein. Auch ist der Kolben gängig und klebt nicht etwa im oberen Totpunkt.Auch die korrigierte Einstellung des Reglers brachte naheliegenderweise nichts, der Vorbesitzer schien da vorher schonmal kräftig dran herum gepfuscht zu haben ohne die Arbeitsweise des Reglers verstanden zu haben.
Ich werde die Pumpe demnächst zu einer Fachfirma senden, mehr dazu in den nächsten Tagen.
GTfan -
moin,
hier noch ein paar Links mit weiteren Informationen:
http://ferdimh.homelinux.net/einachser/unte…hs-D600L-RA.pdf
http://www.einachser.org/holder/Sachs/sachsregler.htm
http://www.einachser.org/holder/Sachs/sachsdaten.htmDa kannst du mal kontrollieren, ob das bei dir alles so aussieht, welche Pumpe wirklich bei dir verbaut ist, ob der Regler richtig eingestellt ist usw.
Erst danach würde ich mir Gedanken über eine Überholung der Pumpe machen.mfg
GTfan
