habe in anderen Themen gelesen das man den Tank ganz einfach mit Zitronensäure reinigen kann. Meine Frage, wie viel Zitronensäure soll man für einen Traktor Tank verwenden ?
Tankverschmutzung
Meine Erfahrungen zu Zitronensäure sind er mäßig.
Es ist für Rost einfach nicht aggressiv genug.Allerdings soll eine Methode sehr gut funktionieren.
Man nehme einige alte Schrauben schmeiße sie in den Tanke und man binde den Tank an einen Betonmischer. 2-3 Stunden Schleudergang und der Rost lässt sich ausspühlen. -
- Offizieller Beitrag
Ich kann die Frage zwar auch nicht beantworten, aber ich habe diesen Entroster (http://www.horex-ammon.de/index.php?cat=c83) im Gesamtpaket mit Tankreiniger und Versiegelung (http://www.horex-ammon.de/product_info.php?info=p1418) verwendet.
Wirkliche Erfahrungen kann ich auch noch nicht mitteilen, aber nach der Behandlung mit dem Entroster sah der Tank schön sauber und rostfrei aus.
Dank der Versiegelung müsste das jetzt auch für die nächsten Jahre so bleiben. -
Danke für die schnellen Antworten. Aber mein Problem sind eher die Ablagerungen rost is mir da noch nicht so aufgefallen.
Kein Problem. Ein bis zwei Liter Benzin bzw. Verdünnung und Schrauben rein und dann wie schon oben beschrieben den Tank mit dem Einfüllstutzen nach oben auf die Öffnung der Mischtrommel spannen und mit etwas Trommelneigung drehen lassen. So bekommt man auch die klebrigsten Ablagerungen raus. Bei Bedarf Vorgang mit frischem Benzin oder Verdünnung wiederholen.
Gruß Andy.
Kuck mal im Korrosionsschutzdepot. Hier sollte sich das passende Mittelchen finden lassen:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/advan…ds=tank&x=0&y=0
Hallo Freunde,
nachdem ich vor nichtmal einer Woche den Tank meines alten Mofas komplett entrostet habe kann ich helfen; ich habe den Tank bis oben hin mit einem Gemisch aus Cola und Essigessenz aufgefüllt und habe das Gebräu dann einfach 3 Tage stehen lassen. Das Ergebnis war sehr, sehr gut!
Zur Endreinigung habe ich nochmals 40g Zitronensäure mit kochendem Wasser eingefüllt und das 2 Stunden stehen lassen. Dann war der letzte Dreck raus. Anschließend habe ich den Tank nochmal mit dem Hochdruckreiniger durchgepustet, trockengeföhnt und dann bis oben hin mit Benzin gefüllt. Hat super geklappt und war wesentlich billiger als das Zeug von Kreem und Ähnlichem.
Vali -
Ja, schon, aber Zitronensäure geht bei über, schlagmichtot, 60 Grad oder so, kaputt. Meine Tankversiegelungsentrostung sagt daher, schön bei ca. 50 Grad halten.
Michael -
Oh, das wusste ich nicht, in den einschlägigen Zweiradforen wird auf heißes Wasser mit Zitronensäure geschworen!
Achja, wenn du die Zitronensäure aus der Apotheke nimmst, benutze eine Staubmaske, das Zeug ist schlecht für die Schleimhäute
Danke für die vielen Antworten werde mal schauen was ich machen werde.
