Habe ein ZF A5/6 getriebe. Meine Frage:
Wie dichtet das Rillenkugellager der Vorgelegewelle auf der Kupplungsseite ab?
Ist da dichtmasse zwischen Getriebe und Kupplungsglocke? Oder dichtet es durch "planheit" ab? Oder ganz anders??
Danke
Danke
Du siehst es wenn du es zum neue abdichten auseinandner gefahren hast
Da kommt Dichtmasse zwischen.
Bei der Gelegenheit bitte direkt die Eingangswelle ziehen und das Nadellager zwisdchen Eingangswelle und Hauptwelle gegen eine Stahlbuchse tauschen. War mal eine Rückrufaktion.
Oh Ha,
das glaub ich ja im Leben nicht, das ein Nadellager gegen eine Stahlbuchse getauscht wurde und 3 Stahlteile miteinander gleiten sollen. Das geht niemals gut und kann daher nicht stimmen.
Welche Position in welcher Bildtafel der ZF-ETL zu A5/6 soll das denn gewesen sein ?
Kessemeier
Ich empfehle dir unbedingt, solange wie nicht diese angebliche Rückrufaktion hier gezeigt wird, das mal schön ein Nadellager bleiben zu lassen.
Nur weil du dir das nicht vorstellen kannst, heißt das nicht das es nicht so war.
Die Rückrufaktion betrifft alle A5 Getriebe, und kam 1967. Das Nadellager ist unterdimensioniert und läuft ein, als Folge bricht der 5. bzw. beim Sechsgang der 6. Gang auf der Einganswelle ab. Im Vorhinein sind keinerlei Geräusche bemerkbar. Der Schaden ist dann aber gewaltig: Man brauch eine neue Eingangswelle, eine neue Hauptwelle (Kegelradwelle) und ein neues Tellerrad.
Ich habe irgendwo auch das entsprechende Anschreiben von Eicher und ZF an die Händler.
Weil die Aktion aber erst so spät kam, wurde die Buchse niemals in irgendeiner Liste geführt. Also: Raus mit dem Lager und nicht auf Schwätzer hören!
Schwätzer?
Ich denke das geht zu weit... und bitte die Moderatoren um Ermahnung
Erst belege mal deine Behauptungen überdiese irrwitzige Lagerung.
Kein Konstrukteur baut eine Stahl-Stahl Gleitlagerung bei derartig hohen Drehzahlunterschieden, wie sie zum beispiel im 1. bis 4. oder 5. Gang möglich sein können. Schon überhaupt nicht würd das so gemacht werden wenn der Konstrukteur weis, das das Öl an diese Lagerstelle nicht unter Druck eingepresst wird.
Würde das Getriebe aussschliesslich im größten Gang betrieben werden, könnte ich mir deine These mit etwas gutem Willen sicher noch vorstellen, denn dann bestehen zwischen diesen beiden Wellen keine Drehzahlunterschiede mehr.
So lange du das jedoch nicht Schwarz auf Weiss mit Mitteilungsindex und ZF Kopie hier dokumentierts,
ist deine Behauptung für mich aus der Luft gegriffen.
Du bist doch nur angefressen weil ich mehr weiß als du, was du im Übrigen wieder deutlich selbst beweißt. Dieses Lager wird von der Eingangswelle aus mit Öl versorgt...
Tag!
Gibts einen Grund warum nicht zumindest eine Buchse aus Kupferlegierung verwendet wird? Mit STahlbuchse hört sich das wirklich etwas abenteuerlich an.
Ich habe bei mir auch wieder ein Nadellager
verbaut, aber gegen eine Bronzebuchse wäre
nix einzuwenden! Man muss sie wenn dann
nur an der Ölbohrung in der Antriebswellen-
verzahnung durchbohren, damit überhaupt
etwas an die Lagerstelle eindringen kann.
Eine weitere Schwachstelle ist aber auch die
Keilverzahnung des 5.Gang, welche an der frei-
gedrehten Stelle nur 2mm Wandstärke hat!
Bei falscher Belastung reissts da schnell ab,
und der 5. Gang ist weg!
Grüsse Sven
Hi danke erstmal
Aber gibt es was wo beschrieben wird warum dieses Nadellager getauscht werden soll??
Es gibt in der Zeitschrift Oldtimer Traktor einen sehr guten Bericht, wie man ein ZF/ZP Getriebe zerlegt, kontrolliert und wieder montiert. Im Bericht wird ein A4 Getriebe untersucht. Möglicherweise kann man die Anleitung auch für das A5/6 Getriebe verwenden.
Viel Erfolg
Gruß Gordon
Moin.
Es wird nur mit Dichtmasse montiert, ne Papierdichtung darf an dieser Stelle keinesfalls verbaut werden. Simmeringe und Lager gibts bei Eicher Ganacker. Bitte unbedingt die KDM-Mitteilung zur Umrüstung der Getriebeeingangswelle beachten, hier wird ein Nadellager gegen eine Buchse getauscht.
Das muss auf jeden Fall gemacht werden!
Kürzlich gab es dazu einen recht guten Thread:
moin,
Kann Johannes nur beipflichten, der Umbau auf Buchse sollte unbedingt gemacht werden!
Hatte den Schaden durch das Nadellager schon öffter und die Buchse kostet nur 13,80 eur bei Eicher ...
