bin gerade dabei meinen Güldner G30 neu zu verkabeln.
Er soll eine 2 Kreis Blinkerschaltung bekommen (Blink und Bremslicht ist die gleiche Glühlampe). Der Original Lenkstangen Blinkhebel ist leider nicht mehr vorhanden, daher soll ein Dreh Blinker Schalter im Amaturenbrett verbaut werden.
Verkabeln möchte ich das ganze nach dem folgendem Schaltplan "http://www.gueldner-traktoren.de/plan_warnanl._bosch.pdf". Der dazu benötigte Bosch Warnblinkschalter ist verbaut.
Beim Landmaschinenhändler habe ich dazu einen Dreh Blinker Schalter von Hella erworben.
Er hat die folgenden Belegungen 49a; L; R; einen Kontakt für die Kontollleuchte sowie die folgenden Anschlüsse 49a'; L' und R'. Laut LAMA entsprechen 49a' = 54f; L' = HL und R' = HR.
Leider funktioniert das ganze aber nicht.
Momentan funktioniert vom Warnblinker und Blinker nur die vorderen Lampen und das Bremslicht auf der Seite auf der nicht geblinkt wird.
Wenn ich den Drehgriff vom Blinkerschalter ausbaue funktioniert der Warnblinker vollständig. Die Blinkerfunktion kann ich so halt nicht testen.
Ich habe auch schon mal die Anschlüsse 49a und 49a' vertauscht, dann hat er nicht mehr geblinkt , stattdessen hatte ich dann ein Dauerlicht auf dem entsprechenden vorderen Blinker.
Mit eingestecktem Drehgriff bekomme ich einfach keine Spannung auf die Anschlüsse L' und R' (49a hat Spannung).
Hat von euch schon mal jemand so einen Blinkerschalter für ein 2 Kreis System verbaut und kann bestätigen das der dafür geeignet ist?
Kann es sein das der Schalter defekt ist?
Oder mache ich einen Denkfehler bzw. ist der Schaltplan fehlerhaft?
Dirk
