lenkgetriebe david brown 770 selectamatic.
    Hallo, wie kann ich das lenkungsspiel bei meinem dB 770 einstellen, bzw geht das überhaupt. Weiß bisher lediglich das es sich dabei wohl um eine kugelumlauflenkung handelt. Kann man da was einstellen oder muss es erneuert /überholt werden. Danke im voraus!
  • Hallo Carsten,
    geringfügig kann man das Lenkspiel einstellen ...
    Wenn es zuviel ist ... i. d. R. ab 1/3 Umdrehung des Lenkrades sollte man neue Kugeln einsetzen.
    Zum Nachstellen musst du die beiden Schrauben direkt unterhalb des Lenkrades (evtl. unter einer Staubkappe) bearbeiten.
    Die obere Schraube ist lediglich eine Kontermutter.
    Mit der unteren kannst du den Sitz der Lenkspindel geringfügig verändern.
    Wenn es nicht hilft, dann neue Kugeln ...
    Die Anzahl der Kugeln müsste 28 Stück sein.
    Man bekommt diese eigentlich als Satz nachgekauft.
    Teile-Nummer: K11286 (Durchmesser 5/16 inch ... macht: 7,9375 mm)
    Wenn Du einen CASE-Händler in der Nähe hast, kann der Dir vielleicht unter der Teile Nummer: SKU: 86642304 weiterhelfen.
    So long
    Jan
  • Am liebsten wäre mir eine kompl.Lenkung da der Vorgänger daran rumgebastelt hat und am Gehäuse eine Ecke abgebrochen hat.Außerdem hat er die Schrauben nicht gesichert so daß die Umlauflenkung abgerissen ist und die Kugeln samt Schrauben im Gehäuseunterteil lagen.Ich bin aber schon einmal froh das sich überhaupt jemand gemeldet hat.Habe festgestellt das man nur schwierig an Ersatzteile kommt.
