Hilfeee Kann jemand helfen etwas über einen bestimmten Motor heraus zu bekommen?
Habe mir einen OM636 in den Kutter eingebaut von dem ich so gut wie nichts weiß.
Bei Mercedes hab ich schon versucht etwas heraus zu bekommen aber sie konnten(oder wollten) keine Informationen finden.
Falls jemand die Möglichkeit hat über die Motornummer Infos zu geben wäre toll.
Motor Nr. eingeschlagen : 636.917/13.8502537
Am Motorbl. li. :636 011 0801
6 B 58
49
Am Motorbl. re. : 636 016 0501
Würde mich über alle Informationen welche Baujahr, Leistung und Für was b.z.w. wen betreffen freuen,allein schon wegen Ersatzteilbestellungen freuen.
Grüße aus dem schönen Wismar
Das ist aber sehr komisch, gerade bei Mercedes sind die bei so etwas extrem hilfsbereit (sage ich als eingefleischter VW EA189 - Fahrer)!
Der Motor ist doch tausendfach unter anderem in Booten, Unimogs und ein paar Schleppertypen eingebaut worden.Spontan würde ich vermuten, dass die Zahlen-Buchstabenkombination 6 B 58 auf das Baujahr (1958) hindeuten könnte.
Guck mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_636
Da findest Du weitere Infos, wie z.B. baujahr-abhängige Leistungsangaben etc ...
Gruß, F20GH.
- Offizieller Beitrag
moin,
wahre Cracks zu diesem Motor gibt es in der
http://www.unimog-community.deDie Ziffern hinter dem 636 bezeichnen die Motorenausführung und teilweise seinen ursprünglichen Einbauort. Einiges steht auch im Werkstatthandbuch zu dem Motor, du erhältst es hier:
http://buchundbild.de/Eigentlich alle nötigen Motorenteile gibt es hier:
http://www.mogparts.de/deutsch_net.htm
oder auch hier:
http://www.mogworld.de/de/Die marinisierten OM636 sind nicht unbedingt selten anzutreffen.
mfG
GTfan -
Hallo GTfan. Danke für die schnelle Antwort. Bin aber deshalb auch noch nicht weiter. Alles schon versucht. Mercedes hat nur gefragt wofür ich das brauch ,ob ich Ersatzteile brauche. Weiter sind Sie aber mit der Motornummer auch nicht gekommen.(Ging nur um den Thermostaten) Bei Buch und Bild müsste ich wohl alle Werkstatthandbücher besorgen um zufällig den richtigen Motor zu finden. Liegt es vielleicht daran das die alten Motoren nicht in Komputern gelistet sind und alte Unterlagen gewälzt werden müssten? Habe mir von Mercedes auch mehr versprochen, muß wohl weiter versuchen an irgendwelche Informationen zu kommen. Trotzdem einen herzlichen Dank. Gruß aus dem schönen Wismar.
moin,
in dem Werkstatthandbuch des Motors gibt es u.A. eine (unvollständige) Auflistung zu den Baumustern des Motors:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/om-636-917-t87609.htmlWeitere Listen kursieren in der Fanszene, einige können da wahre Romane von erzählen:
http://www.170v.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1298828230Wenn du dich bei denen meldest, sehe ich die Wahrscheinlichkeit am höchsten, Hilfe zu finden. Dass manch ein Mercedes-Händler wie das sprichwörtliche Auto guckt, kann passieren, sollte aber eine Ausnahme sein.
Zitat von swantewitBei Buch und Bild müsste ich wohl alle Werkstatthandbücher besorgen um zufällig den richtigen Motor zu finden.
Ist das jetzt eine Vermutung von dir? Oder hast du tatsächlich schon angefragt? Wenn du dort beraten werden willst, musst du schon eine Mail schreiben oder anrufen. Ein Onlineshop kann natürlich keine Beratung durchführen und auch nicht alle Nischen abdecken.mfG
GTfan -
Moin GTfan. Danke erst einmal für Deine Infos. War persönlich da und hab gefragt. Bei Unimog was Du geschickt hast ist eine Liste die etwas weiterhilft.
Ist nur ein Motor der 38 PS (Info vom Vorbesitzer) hat. Ist ja wenigstens schon etwas und man kann drauf aufbauen.
M.f.G. aus dem schönen Wismar. -
Hab was gefunden. Obs weiterhilft?
Bj. 1952 bis
Ps. 34
4 Zylinder, 4 Takt, Verbrennung: Vorkammer
ccm. 1767
Hub. 100 mm
Bohrung 75 mm
Verdichtung 19.1
Drehzahl 3000
Kleinste leerlaufdrehzahl 600 bis 650
Einspritzpumpe Bosch PES
Typ 4A 50B 410 RS 68 Z
Düsenhalter KCA 30 SD 2/4
Düseneinsatz DN 0 SD 211/2110
Einspritzdruck 115 Atü
Glühkerzen KE/GA 1/8
Glühkontrolle SWJ 27L 5 Z
Glühwiderstand SWJ 10/6 Z
Das sind Daten aus einem Buch: Einstelltabellen für Schleppermotoren.
Der Motor von dem die Daten sind befindet sich laut Buch in einem Fahr D 177/S
Der Motor hat die Bezeichnung: Daimler- Benz OM 636/N-E
Das muß nicht unbedingt zu Deinem Motor passen aber ich wollte es nicht ungeschrieben lassen.
Hoffe Du kannst was damit anfangen.Gruß Peter
moin,
damit kann Swantewit nichts anfangen.
Den Motor gab es mit verschiedenen Einspritzpumpen, Drehzahlreglern, Einspritzdüsen und Düseneinsätzen. Hier musst du vorsichtig sein. Daraus ergeben sich verschiedene Abregel-Drehzahlen, dadurch verschiedene Leistungen, die Regler bringen auch Unterschiede im Regelverhalten.
Bei der Vorglühanlage besteht die Auswahl zwischen alten herkömmlichen in Reihe geschalteten Glühkerzen, oder einer modernen Schnellglühanlage mit Parallelschaltung. Da kannst du sämtliche für den OM636 und seine Versionen passende Teile nehmen.
Stell doch am besten mal Bilder hier rein.
Ist der Motor fliehkraft- oder unterdruckgeregelt? Zu unterscheiden an der Unterdruckleitung zur Drosselklappe (sofern diese vorhanden ist).
Hat er einen Spritzversteller (unwahrscheinlich)? Dieser sitzt unter einem Kegel auf dem Stirndeckel des Motors. Ist der Stirndeckel eben oder hat er womöglich gar den Betriebsstundenzähler drin, ist kein Spritzversteller montiert.
Der bei dir montierte Regler dürfte am ehesten den Aggregat- und Mähdrescher-Motoren entsprechen.All die ganzen allgemeinen Informationen eines Werkstatthandbuches kannst du natürlich verwenden, wie Maßangaben, Toleranzen und alles weitere für eine eventuelle Motorenüberholung.
mfG
GTfan -
Toll,nun geht's ja richtig los. Freut mich. Der Motor wird über die Drosselklappe zur Einspritzpumpe gesteuert. Ohne Betriebsstd. zähler.
Kann es sein das die Nummer rechts auf dem Zylinderblock etwas mit der Einspritzpumpe zu tun hat?
Bin natürlich weiterhin Dankbar für alle Infos zu den Motoren. Hab die Hoffnung das auch mal der richtige Glücksgriff dabei ist.
Ich geh mal davon aus das die Zyl.kopfdichtung bei allen OM636 gleich sind oder gibt es da auch Unterschiede?
Gruß aus Wismar. -
moin,
die Einspritzpumpe hat eine eigene Nummer auf einem eigenen Typenschild, das du seitlich auf der Pumpe finden müsstest.
Nein, es gab und gibt verschiedene Zylinderkopfdichtungen:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/verschi…-636-t5611.html
http://www.unimog-community.de/phpBB3/kuhlkan…636-t83989.htmlDu hast also eine pneumatisch bwz. über Unterdruck geregelte Einspritzpumpe drin. Auf dem Regler, dem rundlichen Gehäuse am hinteren Ende der Einspritzpumpe müsste noch mal ein eigenes Typenschild sein.
Ich kann zu dem Motor auch nur wiedergeben, was ich mal so aufgeschnappt habe, obwohl ich selbst mehrere davon in verschiedenen Fahrzeugen habe. Einer läuft, die anderen warten auf Zuwendung. Wie meine wiederholten Links zur Unimog-Community zeigen, gibt es dort einige Spezialisten mit vertieften Kenntnissen.
mfG
GTfan -
Hab übrigens mal die Nummer der Einspritzpumpe notiert. Möglich das man damit was anfangen kann. Bosch 01P 0/460.
Wegen Zylinderkopfdichtung heißt es also ausbauen und mit Neuer vergleichen wenn ich das richtig verstanden habe.
Grüße aus dem meist sonnigen Wismar. -
auch wenn du schon sagtest, dass man dir bei Mercedes nicht helfen wollte.
Ging mir bei einem Händler auch so. Danach habe ich mich ans Mercedes ClassicCenter Ostendorff in Hamm gewendet - sehr kompetenter und netter Handel.
Die haben mir für meinen M136 III noch eine Kopfdichtung für das erste Übermaß besorgen können. Der engagierte Herr dort heißt Herr Veit. Vielleicht kann er dir helfen.
Hallo Simon-Raphael. Danke für Deine Info. Ist zwar etwas weit von Wismar aber ev. eine Möglichkeit etwas zu erfahren. Hab schon gedacht ist alles eingeschlafen. Gruß aus Wismar
ruf mal bei Kramer in Bützow bzw. Neuendorf an. Das ist nicht all zu weit von dir. Zwar keine Spezialwerkstatt, aber ich habe auch schon gestaunt aus welchen Löchern die noch Teile ziehen bzw. was sie irgendwoher beschaffen können.
Fragen kostet nix. -
Danke Euch. Wo man schon mal geb. aus Bützow ist es läge es wohl nahe sich dort schlau zu machen. Fragen wir mal.
