Hallo zusammen.
Habe derzeit das Problem, dass mein Fahr nicht so recht anspringen mag.
Nachdem ich die ESP hab überholen lassen, aufgrund von Dieselverlust, hatte ich alles wieder zusammen und er sprang schlecht an.
Zuvor sprang er auch nie super und sofort an, aber nach der Reparatur waren mindestens 30-40 Sekunden orgeln angesagt bis er lief. Dann auch mit einer großen qualmwolke.
Daraufhin habe ich die Düsen geprüft. Beide waren am pinkeln.
Diese wurden auch erneuert und der Öffnungsdruck auf 125 bar eingestellt.
Alles zusammen gebaut,aber nun wollte der kleine gar nicht mehr
Habe dann nochmal den Förderbeginn der Pumpe geprüft und eingestellt. Aber ohne Erfolg.
Heut habe ich dann die Kompression gemessen:
1.zylinder : 23 bar
2.zylinder: 21 bar
Was haltet ihr davon?
Lieber Gruß
Niclas
