Ich wollte mich erkundigen ob hier schon wer Erfahrungen mit einem ZF 210 Schnellgang beim Allrad hat?
Ist der Umbau beim Allrad aufwändiger als beim HA?
Aktuell läuft meiner ca. 27 km/h, so zwischen 35-40 wären optimal...
Hi
hast du keine Zeit für dein Hobby ???
warum muss denn immer alles Schneller gehen ??? für wen ??
Geniesse doch einfach die Zeit auf dem Schlepper.
Die 10 KMH die der Schlepper nachher schneller Läuft machen den Kohl auch nicht Fett, dazu kommen denn noch die
ganzen Sachen mit Eintragen und so weiter.
Da ohne Eintragung keine Versicherung d.h. bei einem Unfall bist du der Dumme und anschliessend ein Armer Mann
Doch habe ich, mich interessiert nur der technische Hintergrund.
Teilweise muss ich längere Strecken mit dem Traktor bewältigen...
Mein 2t Traktor 15er Steyr geht 15 km/h und das ist gut so...
Wieso sollte es den aufwändiger sein? Achso ja, man muss evtl. den Allradabtrieb demontieren. Wenn dein Schlepper eh schon 28 läuft, besitzt du schon einen Schnellgang.....40 kmh mit der Bremsanlage + Tüv, da wünsch ich dir viel Spaß damit.
Es kommt darauf an welche Zahnräder du tauschen willst. Es gibt die Umbausätze mit Zahnrädern fürs Vorgelege und mit anderem Kegel und Tellrrad. Beim Allrad wird wohl Kegel- und Tellerrad die einzig wirkliche Möglichkeit sein. Dazu muss bis auf die Zapfwelle das komplette Getriebe zerlegt werden. Auch muss das Gehäuse vermessen und das Tragbild von Kegel- und Tellerrad eingestellt werden. Also ein riesen Aufwand...
Ich rate davon ab. 40 km/h nur mit Bremsen an der Hinterachse sind nicht zu empfehlen und illegal!
Danke für deine konstruktive Antwort.
Zitat von PonchenEs kommt darauf an welche Zahnräder du tauschen willst. Es gibt die Umbausätze mit Zahnrädern fürs Vorgelege und mit anderem Kegel und Tellrrad. Beim Allrad wird wohl Kegel- und Tellerrad die einzig wirkliche Möglichkeit sein. Dazu muss bis auf die Zapfwelle das komplette Getriebe zerlegt werden. Auch muss das Gehäuse vermessen und das Tragbild von Kegel- und Tellerrad eingestellt werden. Also ein riesen Aufwand...
Leider komplett falsch. Du kannst nicht einfach Kegel/Tellerrad beim Allradtraktor tauschen! Die Übersetzung von Vorder- zu Hinterachse muss zwingend mit angepasst werden.
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit: Die beiden Schnellgang-Räder von Gruppenwelle zu Kegelradwelle sind zu tauschen, obendrauf kommt ein Doppelrad im Allradabtrieb. Diese drei Zahnräder wirst du dir anfertigen lassen müssen. Allerdings sind die Zähnezahlen vom Doppelrad nicht mit dem Würfel zu ermitteln, sondern müssen aufgrund des Vorlaufs genau ausgerechnet werden. Rechne mal mit mindestens 1000 Euro, obendrauf 1500 Euro für Lager und Kleinteile. Jemand der hier kompetent helfen könnte wäre Franz Antriebstechnik in Flour Winzeln (07402-910556), er hat so was schon öfter gemacht.
Danke, damit ist meine Frage erledigt...
Die Kosten stehen nicht dafür.
