Ich bin stolzer Besitzer eines Same Corsaro 70. Bis vor ein paar Monaten lief er gut, hatte aber schon immer etwas Probleme beim anspringen, besonders wenn es etwas kälter war.
Seit neustem fing folgendes Problem an:
Nach dem Starten lief er gut bis in den hohen Drehzahlbereich mit normaler Leistung. Während der fahrt, nach mehreren hundert Metern (nur Trecker, keine Maschinen oder Hänger dran) fiel die Drehzahl immer weiter ab und die Leistung ging absolut in den Keller (habe dabei immer Vollgas gegeben). Es fühlte sich an, als ob er jeden Moment aussprang (tat er aber nicht). Dieses Phänomen trat seit dem jedes mal auf. Nach eigener Diagnose, die sich auch bestätigte, saß die Leitung teilweise zu. Also haben wir alle Filter getauscht, neue Leitungen machen lassen und den Tank Reinigen lassen(überall saß viel Dreck und Rost drin). Heute haben wir dann alle Teile abgebaut, entlüftet und versucht zu starten, aber es tut sich fast nichts. Selbst mit startpilot kommt er höchsten mal kurz für 2-3 Sekunden und gibt dann wieder den Geist auf. Anlasser läuft mit genügend Power, daran liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt könnte?
Schon mal danke im vorraus
