Steyr T 190 kühlmittel (welches und wieviel)
    Sooo erstmal ein groooßes dankeschön da meine erste Frage extrem schnell beantwortet wurde gibts gleich noch eine drauf :D.
    Steyr T 190:
    Wieviel Kühlmittel gehört in den Kühler? Da gibts ja 2 kühlerdeckel, einer am kühler und der zweite auch am kühler nur mit einem ca. 10cm langem Rohr und einem 90grad winkel nach oben. Muss man das Wasser sehen in dem Rohr? Kann man zuviel reinkippen und welchen Frostschutz verwendet man am besten?
    Gleich mal ein Dankeschön :wink:
  • Für Grauguss nimmt man gewöhnlich den blauen Frostschutz. Aber je nach Hersteller kann man ja im Fachhandel fragen.
    Die Deckel sind meist mit unterschiedlichen Ventilen ausgestattet.
    Zum Einfüllen und Kontrollieren sollte einer davon eher zugänglich sein. Wahrscheinlich der dem Motor näher ist. Bei Hanomag ist beispielsweise der am Kühler so ohne abnehmen der Haube nicht zugänglich. Bezüglich Menge würde ich nach einer Markierung schauen. Wenn das System funktioniert, bläst der Kühler den Überschuss selbst ab...
  • Justfendt
    Hat das Label Kühlflüssigkeit hinzugefügt
  • Justfendt
    Hat das Label Steyr hinzugefügt
