Hi Tobi,
das mit dem Surren hatte ich überlesen ....
Vermutlich ist das Surren in der Kabine zu hören? ... und kommt aus dem Bereich unter dem Armaturenbrett, vor / zwischen den Knien? ... dort hast du evtl auch eine kleine Leckstelle oder einen Ölfilm an der Lenksäule?
Vermutlich hat der Lenkorbitrol einen Defekt ... da wird ein O-ring den Geist aufgegeben haben, und dort saugt er vermutlich etwas Luft an ... daher die Schaumbildung.
Hierfür gibt es einen Dichtungssatz ... aber leider nicht mehr so viele Leute, die das reparieren.
