Fahr d17n Probleme mit Hydraulikpumpe
    Hallo liebe Traktorhof Freunde
    Ich begrüße euch erstmal Recht herzlich und habe auch direkt ein Anliegen.
    Und zwar besitze ich einen fahr d17n Baujahr 54 und mein Heckkraftheber ruckelt stark beim Hochfahren.
    Ich komme einfach nicht dahinter woran es liegen kann hat damit vllt jemand schon Erfahrung gemacht?
    LG Micha
  • Hallo Micha,
    eine mögliche Ursache für das Ruckeln ist, dass einfach zu wenig Öl in der Anlage ist.
    Auch ein fast völlig verstopfter Filter kann dazu führen.
    Fahr den Kraftheber mal so weit wie möglich nach oben und stell Dich dann drauf.
    Wippt der Kraftheber dann, oder ist alles "fest".
    Gruß, F20GH.
  • Hallo F20GH
    Danke für deine Antwort
    Öl habe ich gewechselt und auch ganz aufgefült.
    Also der wippt nicht sollte er ja auch nicht oder?
    Wie sieht das aus mit Luft im zylinder?
    Dann würde er wippen oder?
    Hab geschaut und wüsste nicht wie ich den entlüften soll.
    Hab es mal über die hydraulikverschraubung versucht aber kam keine Luft raus weder während der Zylinder zurück fur noch wenn ich druck drauf gegeben habe.
    Hört sich jetzt vllt etwas doof an aber über den Hydraulikfilter finde ich nichts wüsste auch nicht wo der am Trecker sitzen soll.
    Hoffe du kannst mir die Frage beantworten
