John Deere 820
  • Hallo ich habe einen John Deere 820 der im Winter mit Äther Einspritzung funktioniert.
    Ich möchte ihn gerne umrüsten auf eine Vorglühanlage,oder gibt es eine andere Möglichkeit?
    Hat jemand Ahnung ob man eine vorglühanlage Nachrüsten kann und wenn wo Mann die Ersatzteile bekommt?
    Mit freundlichen Grüßen Hans
  • Hallo.
    Schau mal bei E-bay Kleinanzeigen da ist so eine Einrichtung
    die Du suchst. Befindet sich zwischen dem Rücklauf der
    Einspritzdüsen. Der kleine Behälter an den die zwei Schläuche
    gehen.Dann kommt im Ansaugsystem noch eine Glühspirale
    oder eine Glühkerze(weiß nicht mehr genau) und wenn Du dann einen
    Knopf im Armaturenbrett drückst dann giebt ein elek Ventil
    eine dosierte Menge Diesel frei die sich entzündet. Damit soll
    sich die Ansaugluft erwärmen und der Schlepper soll besser
    Anspringen.
    Anzeigen Nummer 937614988.
    Ist leider nur ein Bild aber vielleicht hilfts ja weiter.
    Bekommen kannst Du das eventuell bein JDL Händler.
    Gruß Peter
  • Der Motor ist ein Direkteinspritzer und hat deshalb keine Glühkerzen. Wie oben beschrieben, kann man eine Flammglühkerze zur Erwärmung der Ansaugluft einbauen. Dabei hast du dann allerdings offenes Feuer im Ansaugkanal. Mir wäre das zu unsicher.
    Wenn der Motor gesund ist, sollte er auch ohne Ether anspringen. Miss mal die Kompression, bzw. mach eine Druckverlust Messung. Ein Prüfen der Düsen und der ESP kann auch zur Ursachenfindung beitragen. Wenn die Düse nicht mehr richtig zerstäubt, tut er sich beim Anspringen z.B. schwer.
    Gruß Andreas
  • Justfendt
    Hat das Label John Deere hinzugefügt
