Guten Morgen!
Ich war nun ein paar Jahre nicht hier...hatte viel privates--Arbeit..und der Hanomag funktionierte immer.
Ich habe diese Frage schon im Hanomag-Forum gestellt, komme dort aber zu keiner Lösung.
Beim letzten TÜV wurde eine unzureichende Bremsleistung bemängelt. Es wurden daher die Beläge getauscht. DIe Bremsleistung war anfangs sehr gut, viel dann aber nach ein paar Wochen schlagartig weg. Ich habe die Trommeln abgenommen und musste feststellen das auf der rechten Seite ein Belag teilweise abgerissen ist. Also nochmal von vorne. Ergebnis: BREMST!...aber auch wieder nur für kurze Zeit...es zeigte sich dann das identische Problem. Bremsbelag rechts gebrochen.
Ich habe nun mehrerer Versionen- Belag falsch aufgenietet, rechts vielleicht zu stark vorgespannt, ODER....die Backen falsch herum montiert.
Es wurde mir dann gesagt das in der Ersatzteilliste die Bremse abgebildet ist, dieses die linke Seite sein soll.
Montiert waren die Backen allerdings anders herum..
Hat eventuell jemand Bilder der Bremse im Originalzustand? Es handelt sich um die Servo-Bremse.
Im Anhang nochmal ein Bild vom vorherigen Zustand, linke Seite. So waren die Backen auch montiert als das erste mal die Trommel abgenommen wurde.
DANKE!
Grüße,
Holger
