ich möchte den Motor meines G 280 reinigen.
Genügt es, die Gebläsewelle abzubauen, um
die Luftleitbleche zu entfernen?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
ja, dazu muss die Lüfterwelle ausgebaut werden, bei der Gelegenheit kannst auch gleich neue Lager reinmachen. Aber Achtung: Nur C3-Lager verwenden!
danke Dir! Sind das genormte Lager ?
Am Besten zusammen mit den Filzringen bei Eicher bestellen, dann kommen auch die richtigen Lager.
OK, danke! Ist die Bestellnummer aus der ETL noch gültig?
Die haben sich zwar geändert, aber die Alten können umgeschlüsselt werden.
OK, danke Dir! Schönen Sonntag noch!
