David Brown Vollgas
    Hallo und einen schönen Tag zusammen,
    ich hab ein Problem mit meinem David Brown 1210.
    Er springt im Moment sehr schlecht an und wenn er anspringt ,geht er sofort auf Vollgas und lässt sich nicht mehr regeln.
    Es ist eine Bosch Einspritzpumpe ( 1 415 124 533) verbaut,was vielleicht noch zu erwähnen wäre ,dass er nur 2 x im Jahr
    zum Holz machen genutzt wird.
    Hat Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    Mfg
    Kai
  • Hallo Kai,
    Ursachen kann das viele haben. Wenn der Schlepper nur zweimal im Jahr läuft ist
    Korrosion an den empfindlichen Teile der ESP sicher ein Thema. Darüber hinaus kann
    natürlich auch ein Defekt am Regler vorliegen.
    Wenn Du an dieser Stelle nicht über ausreichendes Fachwissen verfügst, dann lass die ESP von einem
    Fachmann demontieren, guck Dir VORHER die notwendigen Markierungen an und stelle den Motor passend.
    Nach Ausbau der Pumpe ab damit zum Bosch-Dienst. Die können es fachgerecht wiederherstellen.
    (Hoffentlich hast Du ein dickes Portmonnaie, sowas wird richtig teuer!)
  • Justfendt
    Hat das Label Einspritzpumpe hinzugefügt
  • Justfendt
    Hat das Label Springt schlecht an hinzugefügt
