irgendwie hatte vor 2 Jahren der TÜV ein wenig gemäkelt, weil ein Kugelkopf an der Lenkung an unserem Fendt Favorit 3 irgendwo knackt.
Also die Kugelköpfe kontrolliert und einen gewechselt.
Dummerweise hat sich dadurch nix gebessert.
Also nochmal genauer hin geschaut...
Ursache ist der U-förmige Bügel mit dem sich die Vorderachse zum Motorblock hin abstützt.
Dort sitzt ein Kugelkopf welcher deutlich Spiel hat.
Ich habe schon mal ein wenig gesucht, aber nichts gefunden.
Weder neu noch gebraucht.
Wenn ich das richtig verstanden habe hat die Kugel einen Kegelsitz mit dem sie in dem Bügel verschraubt ist.
Oben am Block sitzt eine Platte mit kugeliger Vertiefung. Das gleiche nochmal auf der Seite zum Bügel.
Dort scheint die Bohrung ausgeschlagen zu sein.
Meine Idee wäre die Strebe mit allem auszubauen.
Die Verschraubung der Kugel zu lösen, dann die Kugel auszupressen (Kegelsitz?)
Dann müsste die Kugel nach oben raus gehen und man könnte die untere Platte ausbauen.
Dort dann was aufschweißen.
Hat schon mal jemand sowas gemacht?
Oder gibt es eine andere (preiswerte) Reparaturmöglichkeit der Kugelkopf Längsstrebe am Fendt Favorit 3?
Grüsse Joachim
