Liebe Foristen,
mir (Martin) ist ein Eicher Königstiger zugelaufen, der etwas Zuwendung benötigt. Vorweg, ich mache das aus reinen Hobbygründen, benötige diesen Traktor nicht zwingend, da ich einige Alternativen habe. Aber ich möchte dennoch den Eicher wieder etwas auf Vordermann bringen.
Die Vorbesitzer haben sich elektrisch und hydraulisch etwas ausgetobt, auch die Farbgebung ist teilweise daneben. Aber der Motor läuft gut, der Traktor ist auch einigermaßen dicht und es funktioniert alles, bis auf Kleinigkeiten.
Jetzt zu meinem Anliegen:
Ein Vorbesitzer hat sich bei der Hydraulik ausgetobt. Vorne ist eine Paletengabel mit Lift angebracht, hinten eine hydraulische Seilwinde. Beides benötige ich nicht und es soll entfernt werden. Wohl um die Geräte zu betreiben wurde ein Wust an Hydraulikleitungen und Ventilen verlegt, das soll alles weg. Die originale Pumpe wurde wohl ersetzt und seitlich ein großer Hydrauliktank angebracht, dieser soll auch weg. Aber die Pumpe soll den Kraftheber versorgen und da brauche ich Eure Hilfe. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo ursprünglich die Hydraulikleitungen von der Pumpe in den Eicher gehen? Es sind ja drei Anschlüsse, ein großer aus dem Tank und dann zwei kleinere, wenn der Tank entfällt, wo schließe ich die am Ende an?
Ich hoffe die Bilder zeigen dass, bitte keine Kommentare zum Aussehen etc. das muss man jetzt nicht breittreten.
Wenn das Gerödel mal weg ist, sieht es dann schon anders aus. Die Kabine entfällt vielleicht auch noch, aber eines nach dem anderen.
Herzlichen Dank!!
Martin
