habe einen Mc Cormick D432. Er lief erst super und jetzt nur noch auf zwei Zylindern.
Ich habe soweit schon alles versucht was mir eingefallen ist, um heraus zu finden warum er das macht.
Pumpe sollte ok sein, alle Düsen spritzen oder nebeln ein.
Die Düsen sollten also auch ok sein.
Den Zeitpunkt der Einspritzung habe ich auch kontrolliert, stimmt.
Die Kompression ist bei allen Zylindern gleich. Es zünden aber nur die ersten zwei. Zylinder drei und vier bleiben kalt am Krümmer.
Eine neue Zylinderkopfdichtung ist auch drauf. Dachte die alte wäre von drei zu vier durch und die Kompression würde sich hin und drücken.
Ich habe keine Idee mehr was es noch sein könnte.
Hat vielleicht jemand mal das gleiche Problem gehabt und konnte es beheben. Bin um jeden Tipp dankbar.
