Hallo zusammen
brauche mal wieder eure Hilfe.
Habe in den letzten Tagen die Elektrik von meinem Eicher 3010 mal wieder in Ordnung gebracht.
Nur die Tankanzeige will noch nicht wieder. Vorher hat sie immer voll angezeigt, jetzt habe ich einen neuen Tankgeber verbaut weil der Alte auf jedenfall
defekt war. Nun steht die Anzeige immer bei leer. Wenn ich das Kabel abklemme geht sie wieder auf voll, gegen Masse wieder auf Null genau wie bei angeschlossenem Geber.
Der Tankgeber soll 10-180 Ohm machen, habe ich nachgemessen macht 20-190 Ohm denke das geht in Ordnung. Bei meinem Füllstand sind es aktuell 115 Ohm.
Wenn man die Zündung einschaltet kommt die Nadel bis auf Null hoch.
Kabel habe ich auch erneuert und auch nochmal extra Masse an den Geber gelegt leider ohne Erfolg.
Wenn ich Spannung am Tankgeber messe liegen da ca.10V an
Hat da noch jemand eine Idee oder ist das Kombiinstrument defekt?
Danke schon mal
und ein schönes Wochenende
