Hallo zusammen, ich heiße Daniel, und komme aus dem Schönen Würtemberg!
Zu meinem Problem,
unser Güldner G15 nimmt seit letzten Donnerstag kein Gas mehr an, bzw. geht aus!
folgende Situation, ich bin ein leichtest Bergaufstück gefahren, plötzlich langsamer Leistungsverlust! Konnte mich die letzten 800m nach hause Schleppen, dann war kein normales Starten mehr möglich und da steht er nun!
Erster verdacht zu wenig Diesel (Leitungen Filter ect. verstopft) --> alles gereinigt neuer versuch-- gleiches Ergebnis!
nächster Step: Kraftstoffpumpe raus, gereinigt und wieder eingebaut --> selbes Ergebnis
Anschließend den Frontdeckel abgenommen, das ganze Fliehkraftsystem gereinigt, mit neuem Öl geschmiert sauber zusammengesetzt --> Selbes Ergebnis!
Nach einigem herumprobieren konnte ich noch einige Besonderheiten feststellen:
Starten über den Kaltstarthebel --> perfekt, und er Rußt danach auch ordentlich, so das die Kraftstoffpumpe wohl das macht was sie soll, wenn sie dementsprechend geregelt ist!
Nach Start über den Kaltstarthebel Drehzahl annehmen lassen, und dann schnell vom Gas und wieder Gasgeben (das die Kaltstartregelung wieder zurückgenommen wird aber die Drehzahl nicht abfällt)--> Motor läuft erste Sahne, hängt am Gas und nimmt auch sofort jeden Gasstoß an alles bestens, bis man unter ca. 35%-40% Drehzahl geht, dann nimmt er das Gas nur sehr zäh wie Kaugummi an bis er wieder über diesen gewissen Punkt kommt, wo er dann einwandfrei läuft, dann ist wieder alles bestens!
Wenn die Drehzahl allerdings unter ca. 20-25% sinkt, kann man zuhören wie er langsam aber sicher Abstirbt!
Ich bin gerade mit meinem Latein so ziemlich am Ende, und hoffe das mir hier irgend jemand einen Tipp geben kann, wonach ich noch schauen kann
Mfg.
Daniel
