Servus,
Ich hab die Woche bei meinem Porsche einen neuen Warnblinkschalter (Hella Zugschalter) eingebaut. Weil der Kabelbaum unter dem Armaturenbrett ziemlich undurchschaubar ist, hab ich die Kabel vom neuen einfach auf die alten draufgeschlossen.
Nun zum Problem: Ohne eingeschaltete Zündung leuchtet zwar das Kontrolllicht des Schalters aber die Blinker funktionieren nicht.
Der Warnblinker funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Blinker ( 3 von 4 Blinker je nachdem auf welche Seite der Blinker geschaltet ist).
Bremslicht funktioniert nicht, leuchtet bei eingeschaltetem Licht dauerhaft ?
Ein Kabel ist beim Einbau übrig geblieben, das der alte Schalter nicht hatte ( wenns hilft: Braunes Kabel )
Wär gut wenn irgendwer eine Lösung hat, bin nämlich bei Elektrik komplett planlos.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
