ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Hanomag Granit 500 E-S (Baujahr 1969, Dreizylinder D132R2), das mich als Neuling leider komplett überfordert. Die Symptome im Einzelnen:
- Nach längerer Winter-Standzeit (trocken & frostfrei) springt der Traktor seit diesem Frühjahr nur noch äußerst wiederwillig an. Selbst nach 5 Minuten Vorglühen braucht es noch ca. 10-15 Versuche mit dem Anlasser, bis der Motor läuft.
- Beim Anlassen hört sich alles so weit normal an, es kommt aber nur weißer Qualm aus dem Auspuff.
- Nach etlichen erfolglosen Versuchen springt der Motor dann in der Regel irgendwann (wenn man schon nicht mehr dran glauben will) an und schnurrt von da an wie ein Kätzchen.
- Leistungsverluste kann ich beim Fahren nicht feststellen; der Traktor kommt locker auf seine 32 km/h (eigentlich dürfte er laut Betriebsanleitung nur 27 km/h schaffen).
- An der Batterie kann es nicht liegen, die habe ich die letzten Male vorher mit dem Ladegerät voll aufgeladen. Auch der Anlasser wurde erst vor rund einem Jahr in einem Fachbetrieb ausgetauscht.
Hat irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte bzw. wie ich Abhilfe schaffe? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass irgendetwas mit den Glühkerzen ist, habe aber technisch leider zu wenig Durchblick. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
