Vielleicht hast du vor Ort nicht zu viel Wasser sondern zu wenig. Stell dir vor, du stehst mit den Füßen am Strand und die erste Welle kommt. Das Wasser fließt um dich herum schneller und trägt etwas Sand ab.
besorge dir eine einfache benzinbetriebene Pumpe, die dürften eine ausreichend hohe Stundenleistung haben und groß genuge Schläuche. Damit kannst du dann die Raupe freispülen.
Bergung einer Raupe
- Sonstige
murksburger -
16. Oktober 2019 um 17:54
Das stimmt, Freispülen mit Pumpe ginge. Geht aber nur elektrisch, der Generator kann nur am Weg sein. Prinzipiell aber machbar.
Ich werde da aber nie das Problem haben, dass zuwenig Wasser da ist. Soweit ich weiss, ändert der Wasserspiegel in der Grube kaum nennenswert.
schöne, reitzvolle Idee...
Als Sandanker würde ich ggf. Erdbohrer verwenden, und diese wie Schrauben in den Boden drehen.
https://www.google.com/search?q=stihl…iw=1408&bih=667
oder gleich Schraubfundamente:
https://www.google.com/search?client=…Q4dUDCAY&uact=5
Da Du aber alles Gerät hintragen musst, scheidet eine Komplettbergung aus meiner Sicht aus.
Laufwerke abschrauben, Motor abbauen, Einzelteile rausziehen, mit tragbarem Portalkränchen auf (Hand-) Wagen laden und wegziehen.
Fünf Teile mit je einer Tonne sind da gleich viel realistischer.
Die möglicherweise in den Antrieben der Laufwerke vorhandenen Öle kann man unter Wasser recht gut ablassen, sie kommen nämlich zur Einfüllschraube raus, wenn man die Ablassöffnung öffnet, das Wasser drückt sie nach oben. Oben dran vorher einen leeren Behälter geeignet dicht anschrauben und los.
Falls überhaupt nach all den Jahren noch was drin ist.
Die Schrauben, die gar nicht mehr wollen, müssen halt mit dem Schweißbrenner oder einer Primecut ab.
Martin
Selbst in einer gut ausgestatteten Werkstatt mit Heizung und Komfort dürfte das zerlegen mehrere Wochen dauern und du willst das unter Wasser und Schlamm machen Das ist doch kein ernst zu nehmender Vorschlag, da kannst du die Raupe auch gleich unter Wasser restaurieren und mit eigener Kraft rausfahren
Doch, ist ernstgemeint.
Schrauben mit dem Schweißbrenner abtrennen oder mit viel Glück mit einem großen Akku- oder Druckluftschlagschrauber öffnen oder abreißen und die Teile mit roher Gewalt auseinanderhebeln dürfte die einzige realistische Möglichkeit sein, das Ding zu bergen.
Der Transport der zur Bergung benötigten Teile und Werkzeuge zu Fuß, ohne Fahrzeuge mit fünf bis sechs Mann schließt meiner Meinung nach alles andere aus.
Der TE erwähnte ja unter anderem einen Trockentauchanzug. Da wird vielleicht ja noch mehr sein...
Themolanzen wie die Primecut brennen auch unter Wasser. Druckluft-Schlagschrauber gehen ebenso unter Wasser. Brechstangen sowieso...
Vielleicht würde ja auch die Idee des wechselseitigen Anhebens mit den Balken klappen. Mit Kreuzstapeln unterbauen und damit kommt das Ding über die Wasseroberfläche. Dann zerlegen und die Einzelteile aus der Sandgrube zum Weg schaffen.
Edit 2:
Raupe an Ort und Stelle anheben:Mit Schaltafeln, ggf. mehrere Lagen übereinander, um die Raupe herum den Boden tragfähig machen. Darauf vier Gerüst-Türme aufbauen (je einen links vorne und hinten von der Raupe, zwei rechts). In 2m Höhe über der Raupe Balken oder Doppel-T-Stahlträger auf die Gerüste legen. Da dran Kettenzüge und schön vorsichtig ziehen (Portalkran).
Gerüste natürlich mit ausreichend Tragfähigkeit bauen. 1,5 Tonnen sollten pro Gerüstturm aber kein Thema sein
Weitere Vorgehensweise wie oben: unterbauen mit Kreuzstapel (unten drunter wieder Schaltafeln), wenn aus dem Wasser Ketten ab, Laufwerke ab, Motor ab.
Damit sind nur von Hand tragbare Elemente im Einsatz, jedenfalls bis das Ding aus dem Wasser ist.
Martin
Hallo!
All diese Vorschläge sind interessant, aber das ganze lohnt doch überhaupt nicht. Deswegen sitzt die Raupe heute noch da. Zerlegen in Einzelteile ?
Motor, Ketten , Zahntriebräder, Getriebe sind doch viel zu schwer um die aus dem Wasser zu tragen, just my two cents worth. Mfg Farmrerrolf
- Offizieller Beitrag
Nur um noch mal ein paar realitätsnahe Werte in das Luftschloss zu bringen:
https://www.topagrar.com/technik/news/f…t-11885586.html
ZitatRobert Höfer erklärte: „Wenn 40 Prozent des Radradius eingesunken sind, wird das 1,4-fache der Gewichtskraft des Fahrzeuges als Zugkraft benötigt, um es freizuschleppen. Sind dagegen 80 Prozent eingesunken, benötigt es schon das Fünffache der Gewichtskraft.“
Wie wäre es, die Raupe dauerhaft unter Zug zu setzen und hoffen, dass sie sich mm für mm ganz langsam zum Ufer hin bewegt.
Grüße Markus
der TE hat doch klar gesagt, dass es nicht drum geht, ob es sich lohnt.
Wenn es ihm drum geht, es zu machen, weil er will, dann soll er doch dürfen.
Machen ist fast wie wollen - nur geiler.
Eine vorsichtige Idee / Vorschlag zur ursprünglichen Frage "Sandanker"
Besteht die Möglichkeit im Bereich des Strand Löcher zu graben ?
Ich kenne die Möglichkeit ein ca 1,5 Meter tiefes Loch zu graben, darin eine Felge / Rad eines Mittleren Anhängers zu vergraben, in der Felgenmitte das Seil anschlagen, aus der Mitte des Lochs eine Schmale Rampe schräg nach oben in die Reichtung in der das zu ziehende Objekt feststeckt und dann das Loch wieder mit großen teilen des Aushubs zu verfüllen.
Diese Art des Sandankers müsste westlich mehr Last aufnehmen als 1 T.
Ich finde das "Projekt" Interessant, falls Hilfe benötigt wird und das ganze noch halbwegs erreichbar ist und noch etwas Equipment enötigt werden sollte,.......
Manchmal macht es einfach Spass das scheinbar unmögliche doch zu versuchen
M.f.G. Dieter
die Idee mit den Bohrern ist brauchbar. Man müsste diese in Zugrichtung anordnen, also schräg einschrauben. Irgendwo kam schonmal mal der Vorschlag mit den Tellerankern, das geht in dieselbe Richtung. Die Schraubfundamente funktionieren im gewachsenen Lehmboden sehr gut, das hab ich schonmal probiert. Im Sand ziehen sich diese aber raus, ausser man nimmt sehr viele.
Zum vor-Ort-Auseinanderbauen: Das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Ich hab schon sehr viel richtig rostigen Kram zerlegt, das dauert sehr lange und man muss mi Prinzip noch mehr Material hinschaffen. Danke für den Vorschlag, aber das Für- und Wider werde ich nicht weiter diskutieren.
Der Link zu top-agrar ist interessant, einfach wegen der groben Werte, die da angegeben werden. Das bestärkt mich in der Hochkipp-Theorie, denn gegen den Sand/Schlamm zu ziehen halte ich für unrealistisch. Hochkippkraft überschlägig ermitteln, ordentlich Sicherheit drauf, Zuggerät festlegen, Kraftverteilung festlegen, Sandanker erproben und mit den Ergebnissen die Anzahl festlegen scheint mir ein richtiger Weg zu sein. Ich experimetiere gerade...
Fotos.....
Betonieren wird wohl eher schlecht sein, es soll ja nix zurückbleiben.
Ich bleibe bei meinem zweiten Vorschlag: Möglichst senkrecht aus dem Schlamm heben.
Dann halt wenn nicht zerlegen wenigstens rollfähig machen (vielleicht ist sie das ja sogar noch...).
Mal aus Neugier, was ist denn der Stand der Dinge?
Watt is denn nu eigentlich aus dem Thema geworden? Raupe versenkt?
Oder is der Murksbruder/burger vielleicht mit dem Xaver verwandt?
Gruß +Matthes+
Noch mal eine ganz vorsichtige Frage, was it aus der Sache geworden ?
M.f.G. Dieter
Vom Themenersteller gibt es seit diesem Thema keine Aktivität mehr. Wahrscheinlich sitzt Er noch an seinen Sandankern
