Hallo Miteinander
Wer hat Erfahrung mit Hanomag Perfekt 401E. Will mir einen zulegen.
Hallo Miteinander
Welcher genau? den gabs mit 3 und 4 Zylinder. Der 3 Zylinder ist sehr kräftig für diese Leistungsklasse.
Allgemein gesagt ein sehr formschöner Traktor mit robustem Getriebe und ergonomischem Aufbau.
Hallo KLaus,
Ein Freund von meinem Onkel hat so einen,
Sehr robuster schlepper mit 9 vorwärts und 3 rückwärtsgängen.
Auch seine Leistung ist super , im groén und ganzen ein toller schlepper der auch immer willig anspringt.
Die gibt's auch häufig mit Fritzmeier-Verdeck.
Der Hanomag von meinen onkel seinem freund hat 1797 cm3 Hubraum,
das ist jetzt zwar net ganz so viel aber doch beachtlich.Auch besitzt der Traktor eine vorder-Teleskopachse.
Einziges Manko für diesen Doch schon moderneren schlepper ist das er immer noch vorgeglüht werden muss!
Hoffe ich konnte dir Weitehelfen.
Viel erfolg und Viele Grüße aus Bayern
von
Xaver
Ne, ist es nicht
Ja und? Sagt nun überhaupt nichts über den Schlepper aus, wurde bei 99% der Schlepper nie verstellt.
Ne, ist es nicht
gleicher Gedanke. Die Teleskopachse ist bei den Modellen eh meist total festgesessen. Ich hatte mich da schon dran versucht.
Ist ein 4 Zylinder mit 1784 cm3 und Frontlader
Hallo Klaus,
Ach so ,
also du willst einen 4 Zylinder.
Ja die sind auch gut find ich , und mit Frontlader ist es gleich noch besser.
Mein onkel hat einen 3 Zylinder. Den Hanomag perfekt 401 gibt's ja als 3 und 4 Zylinder Ausführung.
Wobei ich den 4 Zylinder bevorzugen würde da mehr kraft.
Xaver
Lies mal ein paar Beiträge weiter oben.
Dann könntest du dir solch falsche und sinnfreie Parole sparen.
Ja hat ein Fritzmeier-Verdeck leider fehlen die Seitenteile muss mal schauen wo ich welche bekomme.
Neue Dieselpumpe und 2 Jahre TÜV
Hallo Klaus,
Ja wenn er sogar ein Verdeck hat ist es ja noch besser.
Ich finde es ist ein guter Traktor
Xaver
Danke für die schnellen Antworten
So der Hanomag ist gekauft. TÜV ohne Mängel heute wird er angemeldet. und dann ab zum holzmachen.
Alles anzeigenHallo Klaus,
Ach so ,
Xaver
Nix mehr Kraft... Der D131 kommt aus dem Granit 501 und geht deutlich besser. Schon alleine der Hubraum Unterschied spricht für den 3 Zylinder.
So erster Einsatz m holz zu holen
Schlepper geht nach ein paar Minuten (so 5 Min.) im Standgas einfach aus und springt nicht mehr an.
Bekommt keinen Diesel mehr. Die Dieselförderpumpe ist neu und bis zur Einspritzung kommt Sprit.
Was tun
ZitatDie Dieselförderpumpe ist neu und bis zur Einspritzung kommt Sprit
Hallo Klaus,
was heißt "bis zur Einspritzung kommt Sprit"?
Oben an der Düse, oder an der Überwurfmutter, Ausgang ESP?
Geht der nur bei Standgas aus? Also fahren mit höherer Drehzahl geht ohne Probleme über
einen längeren Zeitraum?
Oben an der Düse. Problem springt dann nicht mehr an.
Das heißt, die Düse öffnet und das Strahlbild passt auch?
Nein kommt garnichts
Und bis wohin kommt dann was?
bis zur Dieselpumpe kommt was.
Werde den Hanomag zurückgeben und mir einen Fendt Farmer 3s Rundhauber zulegen.
