Hallo, ich bin an einem Schanzlin mit einem VW Diesel Motor dran. Mein Nachbar hat ihn gekauft um mit ihm unter Bäumen zu Mulchen, hat genau drei Stunden gedauert bis nix mehr ging.
Er ist ausgegenagen und nix ging mehr, also habe ich da er schon Wasserverlust hatte die Kopfdichtung gewechselt genauso wie Zahnriemen und Rolle. Die Pumpe und die Düsen waren bei Bosch alles iO! Er springt einfach nicht an, selbt mit Startpilot nicht. Pumpe und Düsen sind entlüftet Diesel kommt, Spritfilter ist neu-nix zu machen.
Den Auspuff habe ich auch schon abgeschraubt weil ich dachte der wäre zu-nix.
Was soll das noch sein?
Achso, als der Kopf runter war, wurde Diesel auf die Kolben geschüttet um zu schauen wie es um die Ringe steht, ist nach circa 4 Stunden erst leer gewesen, das selbe wurde mit dem Kopf getan.
Ein Video von den Startversuchen stelle ich mal mir rein.
Danke
Jürgen
