Hallo Leute,
mit viel Gedöhns hatte ich ja erfolgreich meinen Eicher mit seinem originalen Grundsteuergerät auf eine doppelwirkende Hydraulik ausgebaut.
Nun habe ich auch eines der Ziele der Übung realisiert: Meinen Mulcher mit Seitenverschub von Hand um einen vorgesehenen (dopp. wirkenden) Hydraulikzylinder und Anschlussschläuche zu erweitern.
Problem/Frage: Der Zylinder wurde offenbar mit Ölfüllung (natürlich nur auf der einen Seite des dopp. wirkenden Kolben) geliefert und dann die Anschlüsse für den Transport mit Stopfen verschlossen. Die zwei separat gelieferten Hydraulik-Leitungen sind jedoch leer.
Nimmt man diesen neuen Anbau nun einfach in Betrieb und hofft, dass die in Zylinder und Leitungen vorhandenen Luft "sich in Luft auflöst", oder schließt man besser die Schläuche an den Traktor an und gibt Öl auf die Leitung, bis dieses am (gelockerten) Zylinderanschluss austritt?
Nach meinem technischen Verständnis wird die Luft in den Hydr.-Leitungen ja immer nur hin und her gepumpt, einmal in den Zylinder rein (beim Betätigen), wenn ich dann den wieder Zylinder ausfahre, wird sie ja wieder zurück in die Leitung gepumpt.
Grüße von Johannes
