Hallo Liebes Forum
Habe neulich an meinen d-214 ein Blinkerproblem gehabt , der rechte Blinker ging nicht mehr , urplötzlich
dann habe ich nachgeschaut , die Kabel und Drähte waren teilweise sehr ölverschmiert und verkrustet.
Dann habe ich alles abgeklemmt , jedes einzelne Kabel auf Masse überprüft , neue Aderendhülsen angebracht und gequetscht.
Alles Gereinigt dann ging er wieder.
Nun zu Meiner Frage:
Da nun alle Kabel noch Original , (halt nur gereinigt mit neuen
Aderendhülsen) sind weiß ich nicht wie ich ein Öldruckmanometer oder ein Traktormeter anschließen könnte.
Nur zur Info Die Öldruckkontrolleuchte geht immer noch nicht.
Die ist ja mit der Ladekontrolleuchte verbunden und geht zu plus und kommt von plus , also keine Masse.
Nun geht diese Sch…. leuchte immer noch nicht, habe nun eine neue Hella Kontrolleuchte bestellt.
Selbst die geht nicht also kann an der Fassung auch nicht liegen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen.
Schaltplan hilft mir auch nicht weiter.
Mir wäre Wichtiger wie ich dieses Öldruckmanometer(ist schon geliefert worden) oder das Traktormeter anschließen soll.
Bei beiden sind keine Leitungen dabei.
Bin gespannt auf eure Vorschläge
Euer Xaver
