Hallo Micha,
die "Scharniere" dienen als Federgelenke. Diese sollen bei Erschütterung den Scheibenrahmen abfedern. Im Inneren der Befestigungen findest du Gummipuffer. Normalerweise sollten die Puffer wieder vorgespannt werden, sodass das Federgelenk nach oben steht und nach unten abfedern kann. Du kannst dazu die beiden Schrauben mit dem Halbrund lockern und das Dach (am besten zu zweit) nach oben drücken und gleichzeitig die Schrauben wieder festziehen. Dies auf beiden Seiten. Ist zwar eine Fummelei, sollte aber funktionieren.
Grüße Markus
