gibt es so einen kleinen Thread, wo man sich selbst vorstellen kann?
Ich bin neu hier im Forum, sollte ich irgendwas falsch machen habt bitte nachsehen, ich hoffe, dass das hier die richtige Rubrik ist und die Frage nicht schon tausendmal gestellt wurde, ich habe aber über die Suche nichts Brauchbares gefunden.
Das Problem ist folgendes:
Die Pumpe selbst wird über ein Stirnrad angetrieben, die Welle ist durch eine Montageplatte durchgeführt die sich zwischen dem Stirnrad und der Pumpe befindet.
Die Pumpe selbst hat die Langlöcher, mit denen sie auf der Montageplatte festgeschraubt wird, und die Montageplatte wiederum wird dann an dem Gehäuse festgeschraubt (diesmal ohne Langloch) in dem das Zahnrad von der Kurbelwelle läuft.
Normalerweise müsste ich also die Pumpe auf der Montageplatte um einige Grad verkippen können - schließlich sind die Langlöcher dazu da.
Allerdings befindet sich in der Pumpe ein sehr dicker Bolzen der ebenfalls durch die Montageplatte durch läuft der genau das verhindert.
Der Bolzen ist, auf der Seite wo das Zahnrad ist, an zwei stellen abgefeilt, ich nehme an um ihn mit einem Maulschlüssel zu packen.
Damit man da dran kommt müsste ich allerdings das Zanhrad von der Welle runterziehen.
Um meine wirre Erklärung etwas zu verdeutlichen, habe ich eine Zeichnung gemacht, in der Hoffnung, dass man dann eher versteht was ich meine.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man, nur weil man die Einspritzpumpe einstellen will, das Zahnrad ziehen muss. Außerdem würde der Bolzen danach nicht mehr in das Loch passen.
Ich werde daraus einfach nicht schlau, was übersehe ich?
Ich danke im Voraus allen ganz herzlich die versuchen wollen mir zu helfen, und möchte an dieser Stelle auch ein großes Lob aussprechen an jeden der sich in diesem Forum engagiert!
