Guten Abend zusammen und gutes & gesundes 2020!
Eicher 3714 Abstellvorrichtung Dichtung?
- Eicher
- Abstellhahn
Frankenberg -
4. Januar 2020 um 18:03
- Offizieller Beitrag
Guten Abend namenloser,
fehlt da etwas an Inhalt in deinem Beitrag?
Bitte überarbeiten! -
Ich schreibe und schreibe und wird dann nicht angezeigt ... Ich versuche es zum 3.x
Suche nach Info der Dichtung für die Abstellvorrichtung, die Ersatzteil Nr. ist EDK 2.3011.5
Evtl ein O-Ring der auf der Welle sitzt?
Moin ????,
versuch doch mal dein Glück bei der Fa. EICHER in Ganacker.
Matze
I
Falls du den Führungsbolzen meinst, welcher unten im Pumpenflansch sitzt, da sitzt kein O-Ring, der wird lediglich vom Faltenbalg (EDK2.3008.5) abgedichtet. Das Pumpenflansch sitzt auf einem Vierkant-Formring (EDK2.3001.4) welcher dieses zum Motorblock hin abdichtet. Die Pumpe sitzt dann auf Einstellscheiben (zum einstellen des FB).
hi,
Tobi, das stimmt so nicht, die kleine welle die im Sockel sitzt zum ausmachen hat einen kleinen dichtring , der Faltenbalg soll nur vor Dreck schützen.
...das stimmt so nicht, die kleine welle die im Sockel sitzt zum ausmachen hat einen kleinen dichtring ...
Gut, dann hüpf ich mal eben in die Werkstatt, gestern erst zerlegt gehabt. In der ET-Liste vom Puma hab ich da nix gefunden....
Danke Markus!
