Hallo liebe Bulldogfreunde,
ich habe einen Fahr D90 Bj. 1954 mit 12Ps.
Wenn es kalt ist, so ab unter 10 Grad, muss ich schon 4 mal 20 Sekunden orgeln lassen bis er endlich mal anspringt. Wenn es wärmer ist geht es auch ein bisschen besser. Da pump ich 3 mal vor, stell das Handgas auf ungefähr die Hälfte, lasse ihn erstmal ohne Kompression starten das er auf Touren kommt. Wenn ich dann den Hebel hochtue klappt es manchmal beim ersten Mal, meistens aber erst beim 2. Mal. Aus dem Auspuff kommt weißer Dampf, der aber weg ist sobald er läuft.
Hat jemand eine Idee an was das liegt das er so schlecht startet? Ich bedanke mich schon mal an alle die sich die Zeit nehmen und Antworten.
Lg Luis
