ich habe ein Problem bei dem Eicher ED13 meines Vaters.
Seit einiger Zeit vermehrter Öl und Kraftstoffaustritt an der Einspritzpumpe.
Seit heute geht der Schlepper aus und lässt sich nur schwer starten.
Nachdem man mit der Handpumpe zusätzlichen Druck aufgebaut hat springt er wieder an, läuft aber mit deutlich verringerter Drehzahl.
Wenn man Gas gibt erfolgt die Annahme deutlich verzögert.
Wenn er eine weile mit erhöhtem Gas läuft ist es sabiler, ohne Gas fällt er wieder in den niedrigen Leerlauf zurück und nimmt nur verzögert Gas an.
Lässt man ihn laufen schwankt die Leerlaufdrehzal.
Meine Vermutung ist, daß die Pumpe nicht genug Druck aufbaut. Kann das sein?
Ich weis grundsätzlich wie Stempeleinspritzpumpen funktioniere, aber kann mir jemand sagen ob in dieser Pumpe, Bauart Deckel PSF 11.02-22 01 C-3 Dichtungen verbaut sind die nach der Zeit (Baujahr 57, erste Pumpe, keine Revision) undicht werden oder zerfallen?
Wenn ja, bekommt man diese Dichtungen noch um sie selbst auszutauschen oder muss ich mit der Pumpe zum Spezialisten?
Vielleicht hat jemand ne Explosionszeichnung oder sonstige Technische Unterlagen zu der Pumpe, die er kopieren oder abfototgrafieren könnte (Natürlich gegen Kostenerstattung), hab im Netz nix gefunden.
Die anderen Dichtungen im Kraftstoffsystem des Schleppers sind gleich alt und sollten sicher auch mal getausch werden, wo kann ich solche Teile für den Eicher noch bekommen?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Simon
