Hallo zusammen!
Ich habe bereits 2 Heckpritschen für meine kleinen Traktoren. Jedoch passt diese nicht auf den größeren Bruder, der Steyr N182a.
Die Pritschen bei den anderen Traktoren sind so:
Beim N182a sind mir da 2,3 Dinge im Auge, die auf diese Weise Probleme bereiten:
Zunächst sind die Anbauplatten der Unterarme und Seitenstreben so platziert, dass die Hauptstreben nicht am Getriebeblock aufliegen können. Zusätzlich ist mir auf der rechten Seite diese Hydraulikleitung im Weg (siehe Bild).
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich die Hauptstreben der Pritsche einfach mittig setze und auseinander laufen lasse. Das hab ich auch nochmal Probiert auf zu zeichnen.
Auf dieser Weise hätte ich nur 1 kleines Problemchen, welches die Zugmaulplatte hinten betrifft. Diese ragt sehr weit nach unten, sodass die Hauptstreben der Pritsche nur hier aufliegen würden. WÄre mir persönlich zu instabil, deshalb hätte ich mir gedacht, dass ich in dem Zwischenraum zwischen Platte und Hinterachse einen etwas höheren Holzbock als die Platte übersteht mit dran schraube, damit die Pritsche dann nicht mehr an dieser Platte ansteht. Die Hauptstreben würde ich dann bis zu diesem "geraden" Bereich der Hinterachse gehen lassen. Oder sollten diese nach dem Zwischenbock (Abstandhalter) schon aufhören lassen?
Liebe Grüße
Franz
