Bremsen am David Brown 880
  • Hallo Traktorfreunde,
    kennt sich jemand mit den Bremsen am David Brown 880 aus?
    Bei meinem 880er bremst nur die linke Seite,. Ich hab das Rad rechts (hinten) abgeschraubt, aber ich hab keine Ahnung wie ich an das Innenleben der Bremse komme!
    Das sieht aus, als wäre da erst mal viel Getriebe.
    Ein Tip von Euch wäre sehr hilfreich!
    Mal ein paar Bilder dazu!
    Danke und Gruß
    Matz
  • hallo Matz,
    auf deinem unteren Bild ist der komplette Endantrieb.
    Den wirst du komplett abnehmen müssen ...
    Dazu baue dir erstmal etwas stabiles rollbares darunter ... stramm darunter.
    Das Ding wiegt um die 50 - 60 kg.
    Dann musst du die Schrauben auf der Innenseite der Bremstrommel (:idea: dort wo dein Stützbock steht) lösen ...
    :arrow: Vorher ... gaaanz wichtig .... das Differential sperren, und das Pedal in unterer Stellung fixieren ...
    Wenn alle Schrauben gelöst sind, ziehst du die komplette Einheit nach rechts weg ... etwa 50 bis 60 cm ... es kommt noch ein Stück Welle mit heraus.
    :arrow: aber wie gesagt ... bevor du es abziehst ... das Differential sperren und unten fixieren ... sonst könnte dir ein Zahnrad verrutschen ...
    beim Abziehen und zusammenschieben, vorsichtig sein, damit du die WeDi nicht beschädigst ...
    ... weitere Fragen? ... dann gern per WhatsApp (0171 4759488)
    So long
    Jan
  • Hallo Namenloser,
    zu beachten gibt es da Einiges, z.B. dass man als Ungeübter / Unkundiger besser nicht
    alleine an der Bremsanlage rumschraubt!
    Trotzdem kannst Du ja mal prüfen, ob die Bremsbacken komplett zusammen sind,
    andernfalls hängen die evtl in der eingelaufenen Bremstrommel und behindern das Abziehen.
  • Hallo Traktorfreunde,hallo Jan,
    habe ein David Brown 885 muss die bremsbeläge wechseln.
    Habe gelesen man soll auch gleich die Achssimmeringe wechseln.
    Bei Sparex habe ich 3-simme,2-in zoll + 2 o-ringe gefunden.
    Sollte man alle wecheln,beide seiten = 10 Stück ??????????
    Kann mir jemand helfen ,evtl. mit Teilenr. ??????
    Gruß Klaus
