ich suche Unterlagen und/oder Ersatzteilliste zu dem Getriebe ZF A205.
Wäre schön, wenn mir jemand dies zur Verfügung stellen könnte.
Herzlichen Dank.
LG G.Droll
Herzlichen Dank.
LG G.Droll
In welchem Traktor hast du denn das 205 Getriebe verbaut? Da ist nämlich die Übersetzung von Schleppertyp zu Schleppertyp unterschiedlich. Auch gab es das Getriebe mit Schubradschaltung und mit Stiftschaltung, sowie in Portal und zentral Ausführung.
Alex
Hallo Alex,
das Getriebe ist in einem Schneider GT21 (Geräteträger) eingebaut.
Würde es Dir helfen, wenn ich vom Getriebe Fotos mache und Dir schicke?
LG Gebhard
Wenn es in einem Güldner gewesen wäre, hätte ich dir Unterlagen zukommen lassen .
Alex
Hallo Alex,
gibt es da so große Unterschiede? Oder weil es kein Güldner ist?
Gruß Gebhard
Moin moin,
in der Regel sind die Übersetzungen der Zahnräder unterschiedlich. Dinge wie Lager, Dichtungen und Schrauben sind jedoch oft, nicht immer, identisch, so meine Erfahrung aus anderen Getrieben der A200-Serie.
Wie Fabian schon geschrieben hat, sind die Zahnräder oft anders. Deshalb würde ich nicht auf andere Traktorlisten zurückgreifen.
Du kannst aber Mal ein Bild vom Typenschild machen, vielleicht kommt man dann weiter.
Alex
Kommt eben drauf an, für was man die Listen verwenden möchte.
Eine Explosionszeichnung samt Teileliste eines Getriebes mit anderen Zähnezahlen ist besser als überhaupt keine ETL zur Hand zu haben, wenn man nur Dichtringe und womöglich Lager tauschen möchte.
Natürlich sollte man dann die Größenangaben zu diesen Bauteilen am Original überprüfen und nicht einfach die dort verzeichneten Teile bestellen. Aber bei der Demontage hilft solch eine Liste schon mal ungemein.
Hallo Fabian,
genau so etwas suche ich, falls es so etwas gibt.
Und wenn dann noch aufgeführt wird, wo welches Öl in welchen Mengen rein kommt,
wäre ich zufrieden.
Wäre schön, wenn mir dies ein Schlepperfreund zur Verfügung stellen würde.
Bis dahin und herzlichen Dank.
Gebhard
Servus liebe Mitglieder .
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach Unterlafen für ein ZF A-205 Getriebe . Das Problem ist der Rückwärtsgang und die langsame Gruppe. Beides lässt sich nicht schalten . Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich . Habe gesehen das der Beitrag schon ein Jahr nicht mehr bedient wurde , aber man weiss ja nie . Trotzdem danke für Eure Hilfe .
Gruss Wastl
Hallo Wastl,
hst dir die Unterseite der Schalthebel schon angesehen, ob die nicht schon angeschliffen sind? Zudem sollte die Schaltkulisse (das Blech unter dem Schalthebeldeckel) auch nicht ausgeschliffen sein. Da hast sonst keine Führung.
Liebe Grüße,
Sam
Servus Sam . Nein habe noch nicht unter den Deckel geschaut . Werde nächste Woche eine Probefahrt machen . Will eigentlich nicht vorm Kauf das Getriebe öffnen da ich mir gedacht habe , ein Argument zu haben um am Preis drehen zu können . Trotzdem herzlichen Dank für deinen Tipp.
Gruss Wastl
ich weiss nicht was ihr habt, wenn ihr den Suchbegriff in Tante Google eingebt bekommt ihr sofort einen Hinweis zu dem Artikel 🤷♂️.
Gruss Ralf
Servus Ralf .
Das man in Google den Suchbegriff eingeben kann ist mir klar. Habe auch schon einiges gefunden über dieses Gerriebe an Unterlagen . Werde mir sie aber nicht kaufen, wenn ich noch nicht weiß ob ich besagten Schlepper kaufe . Wollte eben nur Informationen sammeln was die Ursache des oben genannten Problems sind .
Gruss Wastl
Hallo Alex,
ich bin auf den Beitrag zum ZF A205 Getriebe gestoßen und habe gelesen, dass Du Unterlagen dazu hast.
Könnte ich die von Dir bekommen ?
Mein Schlepper ist ein Güldner Burgund A3KA
Das Getriebe ist in der Ausführung: 26BSS, Zapfwelle: MZ
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen
SG
Schnulli
Hallo Schnulli,
vom A205er habe ich keine Unterlagen.
Aber bekommen kannst die z.B. unter dem Link. Der Kauf dort ist unproblematisch und die Dokumente sind gut erhalten.
Liebe Grüße,
Sam
Hallo Sam,
danke für die schnelle Rückmeldung und den Link.
Ich hatte gehofft, dass jemand aus der Community seine Unterlagen mit mir teilen würde.
Mal sehen ob ich mir die bestelle.
Vielen Dank
SG
Schnulli
Meinst du wir bekommen alles umsonst?
Wenn es dir für dein Fahrzeug nicht Wert ist etwas zu investieren wirst du ganz schnell an deine Grenzen kommen, wenn du verstehst was ich meine.
Ersatzteile und Literatur kosten nun mal.
Hui, steife Brise hier im Forum
Sorry für meine Frage
SG
Hallo Schnulli (komischer Name),
ich hatte Dir eine PN geschickt.
Gebhard
