seit kurzem besitze ich einen Lanz Alldog 1215. Er hat einen 3 Kammertank. Die Benzinkammer ist nicht mehr angeschlossen. Diesel gehört in den mittleren Tank Aber welches Öl gehört in der rechten Kammer? Welches Öl ist eure Empfehlung?. vielen Dank aus dem schönen Franken mfg Dieter
Lanz Alldog 1215 Öltank
- Lanz
- Kraftstoffleitung
Laemmisdog -
12. Juni 2020 um 23:45
Hallo Dieter,
willkommen hier im Traktorhof!
Tolle Rarität hast Du Dir zugelegt!
Weiterhin viel Spaß damit!
V.G. Stephan
- Offizieller Beitrag
Moin moin,
hier stehen so einige wirklich wichtige Hinweise in mehreren Kapiteln:
https://www.oskarsellschopp.de/Technik/Lanz/Bulli/kleiner.html
Lies dir das gut durch, der Motor ist eine kleine Diva
Wenn der Benzintank abgeklemmt ist, so wurde dein Motor mindestens mal auf reinen Dieselbetrieb umgebaut. Oder komplett getauscht. Das ließe sich anhand von Bildern recht gut beurteilen. Und zudem sind an der hinteren Ecke zum Fahrer hin die Motornummern in Zylinder und Kurbelgehäuse eingeschlagen, inklusive einiger Markierungen zur Instandhaltungs- bzw. Überholungsstufe. Denn es wird wohl kaum einen Motor dieser Bauart geben, der nicht zu aktiven Zeiten überholt wurde.
soll ich nun fuer den Öltank Liqui Moly 10W40 nehmen ?
Moin Dieter,
also eigentlich ist der mittlere Tank nicht abgeklemmt, den das ist der Benzintank.
Das Benzin kam dann aber, wenn du dir die Verschraubung anschaust aus der linken Stutzen, aus dem mittleren Diesel, und aus dem rechten Öl.
Ich weiß das ist und hört sich unsinnig an, ist aber Realität.
In den rechten Tank, wenn du vor dem Tank stehst gehört Diesel. Er ist auch der größte Tank.
Der mittlere bleibt leer und links kommt das Motoröl rein.
Hat dein Tankdeckel von Motoröl einen Ölmessstab?
Du sollst gemäß Bedienungsanleitung Öl nachfüllen wenn nur noch 2 Fingerbreit Öl am Stab sind.
Mfg
Neimanns_Knut
hier die Fotos dazu
genau so sieht es aus!
Nur kommt der Diesel nicht aus dem zweiten Tank sondern aus dem ersten, von rechts gesehen.
Im Original ist über den Stützen ein Messingschild montiert mit erhabener Schrift " Benzin Dieselöl."
Über der Stutzen für das Schmieröl ist nichts vorgesehen.
Mfg
Neimanns_Knut
bei mir ist im rechten Tank ganz sicher Öl und im mittleren Diesel.
wir müssen erst einmal festlegen von wo aus wir auf den Tank schauen.
Gehen wir von deinem Foto aus so hast du Recht, daß im rechten sich das Schmieröl befindet.
Nur mit dem Diesel im mittleren Tank komme ich nicht klar. Ja, der Stutzen an welchem der Kraftstoffhahn sitzt ist der mittlere Stützen.
Doch dieser führt zum linken Tank.
Wenn ich dein Bild richtig sehe, so ist auf dem linken Stutzen eine Verschlußschraube. Drehe sie doch Mal ab und blase Luft rein. Du wirst dann sehen aus welcher der Einfüllöffnungen diese Austritt.
Mfg
Neimanns_Knut
der Benzintank ist gefüllt aber ohne Anschluss. Wer kann nur sagen welches Ök ich in den Öltank verwenden soll
Moin moin,
Hättest du meinen Hinweis befolgt, wäre die Frage beantwortet...
Da steht alles ausführlich erläutert!
Einfach nur mal Öl auffüllen, sich aber ansonsten überhaupt nicht mit dem Motor beschäftigen, das ist gerade bei dem Motor potentiell tödlich für Denselben!
bisher wurde meine Frage noch nicht beantwortet. Ich habe bisher nur erfahren, das der TWN Motor ein Sensilbelchen ist. Ich möchte nur wissen welches Öl in den Öltank empfohlen wird
Die Empfehlung für die Ölsorte habe sogar ich unter dem Link nach wenigen Klicks gefunden
Doch wurde sie.
Nein, du hast eine Informationsseite genannt bekommen, auf der ein Schlosser mit langjähriger Erfahrung mit diesen Motoren sein umfangreiches Wissen teilt. Weil es auf mehreren Unterkapiteln übersichtlicher gestaltet ist, befindet sich oben rechts auf der Seite ein Menü. Einer der Menüpunkte nennt sich "Ölversorgung", man könnte auf die Idee kommen dass dort auch die Ölsorte genannt wird.
Alles Andere ist dir wirklich egal?
Nachdenkliche Grüße,
