Hatz ES 75 Dreht sofort hoch
    Hallo ich habe seit kurzem eine Rüttelplatte übernommen. Mit einem Hatz ES 75 Motor.
    Folgendes Problem:
    Sobald ich den Motor starte läuft er von selber hoch. ( läuft dann auf Vollgas ) und lässt sich dann auch nicht mehr regeln oder abstellen.
    Die Einspritzpumpe habe ich mal gewechselt, aber das Problem bleibt. Vielleicht habt ihr noch ein Tip. Vielen Dank
    Gruß Simon
  • Hallo Simon,
    zu dem Motor gibt es eine schöne, ausführliche Bedienungsanleitung zu kaufen .... .
    Du kannst da auch noch dreimal die Einspritzpumpe wechseln, das Problem wird das gleiche bleiben, weil
    die in dem Motor verbauten ESPs nämlich keinen innenliegenden, sondern einen "aussenliegenden"
    Regler haben.
