Servus miteinander,
ich bin der Sepp, bin 25 Jahre alt und besitze zur zeit zwei Traktoren, unter anderem einen Eicher Tiger EM 200L Baujahr 1962.
Diesen Tiger bringen wir gerade auf Vordermann, wobei wir gerade am Getriebe sind. Schon beim Kauf haben wir bemerkt, dass die Achsen extrem ausgeschlagen sind und Querspiel haben. Bei der Demontage der Achstrichter haben wir dann gemerkt, dass die Radnabe, die im Planetengetriebe liegt, stark eingelaufen ist und auch der Achstrichter links in keiner guten Verfassung ist.
Beim wechseln des Getriebesimmeringes haben wir dann auch gesehen, dass die Welle, die aus dem Getriebe ragt, um die Kraft, die vom Motor kommt, ins Getriebe zu führen und die dazu gehörende Keilbüchse, nur noch 1/4 der ursprünglichen Verzahnung besitzt. Unser LAMA hat dann bei der Begutachtung außerdem festgestellt, dass das Getriebe auch im Innenleben nicht mehr zu gebrauchen ist, da wohl Lager kaputt wären und das Getriebe wohl nur mit Wasser gefahren worden ist -> starker Rostbefall und Rostnarben!
Das Ende vom Lied: Wir brauchen ein neues Getriebe
Jetzt zur Frage: Ist es möglich, statt dem ZF A 208 Getriebe ein ZF A 210 Getriebe zu verbauen, z.B. das eines Fendt Farmer 2, denn so eines könnte ich gerade beziehen?
Passen die Achstrichter vom 210 dann auch, denn die haben ja 8 Löcher anstatt 6 an den Radnaben? Ist es möglich, meine Felgen mit 6 Löchern auf 8 umzubauen?
Oder kann ich an das 210 Getriebe die 208er Achstrichter montieren?
Hätte jemand vlt. sogar ein passendes Getriebe samt Achsen und Hydraulik zu verkaufen / bzw. Teile wie Achstrichter / Radnabe /Getriebe in der Umgebung um Nürnberg?
Schon jetzt besten Dank und schöne Grüße
