Guten Abend zusammen,
Wir haben einen R324S restauriert. Alle Spritleitungen und Filter sind neu oder gereinigt, auch die versteckten in den Hohlschrauben. Der Tank ist geschweißt und beschichtet worden und mit bestem Diesel betankt. Trotzdem läuft der Trecker nur 10-15 Minuten, dann zündet er nur auf einem Zylinder und geht aus. Wenn man ihn dann lang genug abkühlen lässt, lässt er sich auch wieder starten und läuft einige Minuten bis er wieder ausgeht. Wir haben bei den startversuchen nacheinander die Rohre zu den Einspritzdüsen abgemacht und dann kommt nur auf Zylinder eins überhaupt Sprit aus dem Rohr. Hatte schon mal jemand das Problem oder eine genaue Idee was man an der Einspritzpumpe machen muss?
Vielen Dank im Voraus!
Norbert
