wir haben einen EM300 bei dem der Kraftheber hinten nur bei fast vollgas hebt.
Normal sollten die Arme auch bei Standgas ohne Probleme nach oben gehen.
Der Ölstand stimmt, am Kipperanschluss liegen bei Standgas 180 Bar an.
Der Vorwählhebel (Lage- oder Kraftregelung) und die Senkdrossel wurden schon in die unterschiedlichsten Stellungen gebracht, keine Änderung.
Wir hatten bei der Restaurierung hinten schon das Zugmaul weg und den Block (wo der Oberlenker eingehängt wird) nach unten geklappt. Dabei ist ein Stift für die Lageregelung rausgefallen.
Auch das ändern der Tiefe vom Stift bringt keine Änderung, wenn oben die Inbussschraube unterschiedlich angezogen wird.
Im jetzigen Zustand hebt gerade so 500kg, wenn man richtig Gas gibt. Die Arme bleiben auch nach einer Stunde oben und bewegen sich keinen Zentimeter.
Kann es am Saugfilter liegen, wobei dann der Zylinder vom Messerbalken nicht nach oben ausfahren dürfte?
Der Frontlader der zuvor dran war, konnte er ohne Probleme heben und senken.
Vielleicht auch eine Verstopfung am Steuergerät?
Danke vorab.
